"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
shubin81
за журавлём в небо тоже полетишь??? ну не буквальнож всё понимать....
ДюКЧ
PointRU писал(а):Гемору наверное будет больше. Как ты будешь трубки подводить к вынутому насосу? они же там короткие и стальные.
да, за трубки-то я ...хотя, шлангочки с переходными штуцерами мона... кароч таж байда, но правда с меньшим рукоблудством.
pezya
Авто: 21099i
Женя 21063
А в каких отделах продается эта хрень (лавр, винс)? Автохимия?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Промывал винсом, на их-же стенде. отрубаешь эбн, подключаешь обратку и подачу к установке, заливаешь в нее винс, заводишь 15 мин работает на хх, глушишь, через 15 мин заводишь и 15 мин работаешь педалью газа (резко набираешь обороты до 4/4,5к оборотов, сбрасываешь до 1,5 и сново резко нажимаешь) в это время из выхлопной трубы летит кучища грязи.. затем глушишь, отрубаешь, меняешь свечи (ибо засраны и восстановлению не подлежат (даже после пескоструя)) собираешь и уезжаешь с промытыми форсунками..
Разница - поустойчивей хх (мне даже показалось что двиг стал потише работать), резвее набирает скорость.. правда дня через 2 привыкаешь ко всему и разницы не чувствуешь.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
pezya писал(а):А в каких отделах продается эта хрень (лавр, винс)? Автохимия?
Вот в Самаре подсказал бы где купить, а в других городах незнаю.
В автохимии не обращал внимание есть или нет, но когда искал Лавр обошел 3 автомагазина и нигде небыло, продавалось у нас это в магазине где оборудование для автосервисов продается.
KyZZMI4
ДюКЧ писал(а):и что, двиг пашет на сольвенте (лавре, винсе)? и еще один глюпый вопрос: что, если все сделать проще, без этой байды? а именно - вынуть БН из бака и сунуть в емкость с сольвентом, заодно и сеточку промыть-поменять можно. почему такая промывка не рулит? гемору имхо меньше.
На сайте Лавра написано, что их промывка может растворить всё по пути и поэтому её надо подключать напрямик, типа резина может не выдержать+ всю грязь из фильтра и трубок в форсунки соберёт....
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Сёня приобрёл банку ВИНСА в АВТО-49.. 320 рублей... Буду колхозить приспособу, тока из бутылки стрёмно малость.. Есть другие мысли..
Женя 21063
ROMARIO писал(а):Буду колхозить приспособу, тока из бутылки стрёмно малость.. Есть другие мысли..
Поделись мыслями, если не секрет конечно, интересно ведь, может удобнее будет чем с бутылкой...
"Oleg"
ROMARIO
Женя 21063
когда я делал.... брал банку и кунал туда обычный инжевый бензонасос...патрубками подключал ко входу...обратка сливалась обратно в банку...
ещё делал, когда вручную мыл, снимал рампу, - ставил большой топливный фильтр от баржи заливал в него промывку нагнетал давление насосом и воучную открывал форсы....
но эт всё геморно...хочу сделать как Женя , с бутылкой
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
удачной продышки...
тока не улети....
"Oleg"
proshka
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Промыл сегодня форсунки. Сделал как тут описано приспособу из бутылки. Промывал винсом-нашёл его во втором по счёту магазине автозапчастей. До промывки жрала около 15 литров.... :ooo: потому и подумал что надо мыть, прочитав эту тему как раз
Расход на холостом до промывки был 1,3-1,6....время впрыска было разным..в среднем 3,7.. Вобщем дал поработать 15 мин на холостом, потом 15 мин передых. Дальше завёл и газовал пока не осталось грамм 200 винса. Дал ещё поработать на холостом. Показатели упали, но не до нормы. Заглушил и дал постоять ещё 5 мин. Завёл прогазовался-и вуаля. Время впрыска 2,2 примерно, расход на холостом 0,7-0,8. Ожидал конечно эффекта от промывки, но такого прихода не ждал :cool: расход по городу сразу стал 8,7(проехал километров 30) Результатом очень доволен 8-) Всё прошло гладко кроме одного..Когда в конце подошёл к бутылке чтоб поправить...она взорвалась))) хорошо винса уже в ней не было, только из шланга немного брызг вылетело. Машина в этот момент заглушена была уже. Не выдержала пробка у бутылки-вырвало золотник из неё вместе с куском самой пробки, а резьба от пробки так и осталась на бутылке
Так что будте поаккуратнее с бутылками)
Женя 21063
_SMART_ писал(а):Всё прошло гладко кроме одного..Когда в конце подошёл к бутылке чтоб поправить...она взорвалась)))
Ни фига себе...........
Как же так??? а какое давление накачал в бутылку????
_SMART_ писал(а):Не выдержала пробка у бутылки-вырвало золотник из неё вместе с куском самой пробки, а резьба от пробки так и осталась на бутылке Так что будте поаккуратнее с бутылками)
Вообще когда я делал, бутылку, она у меня сначала сутки лежала накаченная примерно до 3-х атмосфер, типа проверял.
Это вообще первый такой случай.......
Парни осторожнее с бутылками, а то получается я тут опасный метод описал.
"Oleg"
мдяяяя...есть о чем порассуждать.... не думал что она от 2-ух рванет.... может больно много накачал?
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Может и много накачал
компрессора нету-качал обычным ножным насосом) а у него манометр чёт ещё подглючивал. стрелка застревала. но я ещё и бутылку щупал-по жёсткости прикидывал. Больше 3 думаю точно не накачивал. Возможно просто крышка хиленькая попалась
Женя 21063
_SMART_
Ты уж по осторожнее в следующий раз....
А ты сколько жидкости в бутылку наливал???
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сначала налил половину бутылки, пол-литра где-то. Почти всё это ушло при работе на холостом. Потом когда заглушил и дал постоять 15 минут открыл бутылку и долил оставшиеся поллитра.
Женя 21063
А какой пробег у машины с прошлой промывки, если она была?????
J_rockiN
Слушайте, а нейтрализатор не пострадает от такой промывки?
Женя 21063
J_rockiN писал(а):Слушайте, а нейтрализатор не пострадает от такой промывки?
Хороший вопрос, я кстати им не задавался, у меня нейтрализатор заменен на проставку
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Женя 21063 писал(а):А какой пробег у машины с прошлой промывки, если она была?????
Раньше у меня был карб и мыл я его жидкостью для чистки карбюратора
а эту машину купил не так давно, не знаю как её до меня обслуживали. Это была моя первая промывка форсунок
ROMARIO
Женя 21063 писал(а):Буду колхозить приспособу, тока из бутылки стрёмно малость.. Есть другие мысли..
Есть мысль спаять приспособу из медной трубы.. диаметр где-то 90-100мм..У меня на работе кондеи выпускают и приточные установки... Так что этого добра дохрена. А давление эта труба огромное выдерживает...И пайка тоже..
Женя 21063
ROMARIO писал(а):Есть мысль спаять приспособу из медной трубы.. диаметр где-то 90-100мм..У меня на работе кондеи выпускают и приточные установки... Так что этого добра дохрена. А давление эта труба огромное выдерживает...И пайка тоже..
А наливать как в нее??? крышка нужна...
VaDson
Авто: 21099i
Лавр или Винс нужно какой? Специально для промывки форсунок?
У нас в продаже, что-то вроде кондиционера для двигателя (330 мл) - это не то?
proshka
нет
тама литр должен быть....
