azimut
Авто: ВАЗ 21113 2002г.в. 1.5 16v инж
Не особо знаком с инжектором, скажите это нормально или нет когда нажимаю на педаль газа происходит задержка(по тахометру) где то в пол секунду, тоесть нажимаю педаль и гдето через пол сек тахометр обороты показывает. А еще другой вопрос при прогревании двигателя когда число оборотов доходит около 1000 двигатель начинает работать рывками, при полностью прогретом такого нет, нормально ли это?
ZaSKaR
1. Норма;
2. Мнения делятся.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Возможно трос выянулся, может и ДПДЗ глючит, а по поводу ХХ то на прогретом двигле 80-90 градусов обороты должны быть постоянными а по поводу 1000 об/ми то это не ХХ , на холодном двигателе обороты нестабильны.
