CO и холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> CO и холостой ход вывод темы на печать
razdolbay
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:33
Здравствуйте господа.
Имеется машина 21110 с двигателем 2111, 1.5, 8 клап.,, без адсорбента и датчика кислорода, прошивка- VS 5.1
Завернули на ТО по CO на холостом ходу(7,4Confused, на 3000 оборотах СО в норме.
Бензин лью SHELL 95 V-Power, пробег машинки 27 000 км.
Из сопутствующих симптомов несколько плавают обороты ХХ (840-880)...
Вопрос вот в чём - как привести в норму СО и что делать с оборотами.
Догадываюсь, почитав форум, что копать надо с датчиками (ДМРВ и ХХ в частности). Но может кто более предметно подскажет.
И ещё наверное звон клапанов при резком нажатии на газ при нагрузке, хотя он скорее появляется при раннем переключении передач.
razdolbay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:53
Так. Начнём. Клапана не стучат, стучат юбки поршней... Они стучатьторлько когда ЭБУ неправильный угол зажигания даёт. А может демфер провернуло? Или ремень ГРМ на пару тройку зубов перескочил?! А вообще стук звонкий металический или просто тарахтение без звона?! Второй вариант это норма, проявляется всегда если выбрать повышенную передечу и ехать в гору и тапку давить...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:57
На сервисе выстави СО и будет тебе счастье
Это не плавают, а допустимое отклонение.
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
razdolbay
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:00
Даа, ремень надо бы посмотреть на всякий случай.
А по стуку - скорее второй вариант, именно тарахтение..
Просто он появляется и на 1-ой передаче, если резко газануть...
И соотно дальше, если на вторую перейти до того как раскручу на первой до 2500, то звенит...Выше, нормально подхватывает.
razdolbay
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:01
А посредством чего на сервисе СО выставляют?
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:05
К компу тебя подключают и диагностируют, смотрят все показатели, если СО завышено, регулируют.
Заодно посмотри ВФ, свечи, короче все расходники, тоже может на выхлоп влиять.
Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:25
таккс... 2500 и на второй тарахтит/звенит?!!! Явно непорядок... Разъём датчика детонации проверь... А может это называется "троит"?! больше похоже по крайней мере. На холостых кроме плавания оборотов двигатель работает устойчиво (нет заминок и резких ускорений. Просто ровный гул, без посторонних "дёрганий")?
Кроме того стоит проверить
П.С. у меня наблюдалось подозрительное подоюное "тарахтение"... Но я диагностировал его как "двигатель троит" и поменял ВВ (хотя сами провода были непричём. Там проблема в основном одна и таже, а именно, контакт неплотно на наконечнике свечи сидит... Следствие дуга, и троение). Прошло...
razdolbay
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:44
АвтоВАЗ грит 800+-40, а 880 в эти нормы явно не укладывается.
razdolbay
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:48
Да, пожалуй заменю сегодня свечки и провода.
В целом на холостых работает абсолютно ровно.
А ДД менял совсем недавно когда он начал ошибками про обрыв цепи сыпать...Правда поставил отечественный, хотя можно было бош купить...Может он дохлый просто попался, хотя ошибок нет.
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 11:49
На хх обороты должны быть 850. Если у тя плавают 840-880(+-40) как раз в норму и укладывается. А если 800-880 тогда да.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:01
А есть ли связь между нарушенным СО и данными по компу? Ну т.е. если у меня все показатели по компу - расход воздуха...шаг рхх..расход на хх..и прочее близко к идеальным Smile , то стоит ли проверить СО в сервисе..или он по факту данных компа в норме?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:11
V1T писал(а):
А есть ли связь между нарушенным СО и данными по компу? Ну т.е. если у меня все показатели по компу - расход воздуха...шаг рхх..расход на хх..и прочее близко к идеальным , то стоит ли проверить СО в сервисе..или он по факту данных компа в норме?
Если бибика работает в соответствии с показателями БК, то ИМХО не стоит и парить мозг.
razdolbay
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:18
Заехал в сервис..Там весьма странный товарищь, выгнал меня из бокса, что то делал минут сорок...По итогу - Ничего не обьяснив, сказал что всё исправил и он ручается что СО в норме, обьяснять ничего не захотел вообще никак...Блин.
А так по показателям борт. кома, всё в норме...
Раньше было около литра топлива на 880 оборотов.
Сейчас 880 оборотов и 0.8 бензина\час.
Последний раз редактировалось: razdolbay (15 Май 2008 12:27), всего редактировалось 1 раз
razdolbay
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:20
Мозг то не стоит...ТО не пройти.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:53
все ясно...специально мерить не буду..если тока заодно при диагностике когда нить...
вот это не понял Mad
razdolbay
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 18:08
Ну у меня проблема то в чём - по показателям всё отлично, а СО завышает и ТО не пройти, по итогу.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 18:48
razdolbay
я смайл не тот поставил 8-) выходит все таки комп не показатель....
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 08:42
Заехай в пару-тройку сервисов и попроси замерить СО (думаю, такой пустячок бесплатно сделают) и сравни с показателями по БК, насколько будет расхождение. Мож тебя на ТО разводят, не думал об этом?
razdolbay
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 07:50
Заехал тут в в СТО, колдовали-колдовали...Что сделали не сказали...Упороно не хотят говорить.Но ТО прошел..
Зато теперь детонация появилсь...
Вот такие дела. Sad
