Помогите: Газ пошел в тосол!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите: Газ пошел в тосол! вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:35
Добрый день, Уважаемые классиководы!
Сегодня утром, когда поехал на работу, у меня приключилась проблемма с ГБО.
Началось с того, что сначало пропал ХХ, потом вооще стали прыгать обороты при открытом дроселе с 2000 до 3000 тысяч. В итоге заглох и больше не смог завестись (.
Открыв капот передо мной предстала следующая картина:
Расширительный бачок полон тосола, и тосол в нем бурлит (не кипит, т.к. температура двигла была 80 градусов). Судя по всему прорвало мембрану газ/тосол в газовом редуктре и газ напрямую пофиг..ил в тосол.
ГБО установлено Беларусь. Капиталено неделю назад своими силами. Все мембраны, прокладки, клапана новые.
Вопрос к специалистам форума:
- Этот тосол, больше не пригоден, придется полностью менять ОЖ?
Или газ сам испариться из тосола?
- Из-за чего могло прорвать мембрану?
- Могут быть другие причина прорыва газа на систему охлаждения?
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 12:52
Вот тебе и экономия.
Тосолу ни чего не будет, устраняй дырку и все.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 13:46
Точно газ, а то может выхлопные газы?
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 19:57
Сегодня вечером, снял и разобрал редуктор.
В итоге моей диагностики выявил, что все впорядке, и самое интересное, что мембрана газ-тосол - ЦЕЛАЯ!!! Это меня очень сильно удивило, ведь газу больше неоткуда было попасть в тосол. В итоге собрал все конструкцию обратно, подтянул все болты посильнее и все заработало, как ни в чем не бывало. Тосол не сливал, а газ вытравил открыв крышку радиатора.
Мистика - одно слово!
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 20:02
Прокладка головки целая? мож это из цилиндров?
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:48
А что, дорого было заменить мембрану на новую?
У меня такое один раз было. заменил мембрану первой ступени. Все прошло. Долго удивлялся, ведь дырок не видно было.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 23:54
Может это просто воздушная пробка?!?
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 13:48
Kirgudu, Димон1010
Из расширительного бочка выхлдил газ, по запаху я его ни с чем не спутаю.
Вова Длинный
Я даже купил новую мембрану.
Но, разобрав редуктор я убедился, что старая - как новая, ни трещинки, ни подсечки (неудивительно, ей всего неделя жизни Very Happy )
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 22:12
Ты учти, что давление почти "две атмосферы". Так что любой свищ размером с "укол булавкой", вызовет такой прорыв пропана в систему охлаждения, что...
У меня наверное машин пять было на газу. Прорыв газов случился только один раз. Причем неожиданно и ни с чем не связано.
Лучше бы ты поменял диафрагму.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 18:23
Лучше вообще газ от греха подальше снять нафиг.
поиск
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 18:48
И бензин вылить, а то он горит, собака... Shocked
Да здравствует солярка!!!
А вообще, мое мнение: тебя не спрашивают, выкинуть газ или нет - так не лезь со своими советами. Отвечай по теме.
Я же не советую выкинуть Жигули и купить Фольксваген.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:28
Спасибо всем за советы!
Пока все нормально. 3 раза тьфу.
Если опять газ попрет в тосол, обязательно поменяю эту самую диафрагму.
Кстати вопрос спецам по ГБО, а не "противникам газа":
Какие могут быть последствия от выхода газа в тосол?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 22:53
Тосол потеряет свои свойства и станет замерзать при температуре +10 градусов, при этом сильно расширяясь в объеме, отчего у тебя...
Шутка :-D
Лично я никаких последствий не заметил.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 10:23
Ну а разрешилась проблема каким образом?Заменой диафрагмы?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 10:45
Вопрос-какой расход на 100 км у тебя? На сколько км хватает заправленного баллона?
stranger949 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 10:56
Ваз 07, 1.5л,4ст, карб Озон07,проставка в карб,ГБО Рязань заправляюсь по 40л на 420км (9.5л\100км)хватает, стиль езды спокойный, каждый день 60км- половина трасса(90кмч),город.
stranger949
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 11:05
А выхлопная система не сильно быстро ржавеет? Просто вроде как выделение влаги идёт и поговаривают что глушаки мигом ржавеют и чаще их менять приходится
48rus
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 11:17
Да ржавеет как обычно. Вернее как обычная бензовая машина.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 09:48
Вова Длинный
Вот и случился повторный пробой в тосол, сегодня (.
Ты был прав, лучше бы сразу поставил новую диафрагму.
Вот теперь и думаю:
поставлю новую диафрагму и какая гарантия что через неделю все опять не повторится???
Может есть какие пути решения данной проблемы, кроме замены диафрагм раз в неделю? )
stranger949
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:59
Ну ты же сразу новую не поставил. Сначала новую поставишь-через неделю отпишешься Very Happy
Есть ещё вариант-снять ГБО и ездить на бензине. Дорого, зато проблем меньше.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:29
Я еще раз тебе объясняю, что за 11 лет у меня это был единственный случай. После замены диафрагмы все было "чики-чики". И у моих кентов, которые ездят на газе никогда не было пробоев. НЕ ГРУЗИСЬ, поменяй и езди. И не слушай долбоё... бов про потенциальную опасность, вредность и ненадежность газа.
48rus
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 08:48
Если мыслить логически то: на выходе редуктора давление(почти разряжение) близкое к атмосферному- в тосол не продавится никогда.
газ может пойти в тосол только из первой ступери редуктора там высокое давление. По своему редуктору(Рязанскому) знаю, что тосольная диафрагма никак не контактирует с 1 ступенью. Остается трещина в корпусе, причем в той части где 1 ступень редуктора.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 09:59
Поставил новую диафрагму!
Пока полет нормальный. тьфу-тьфу-тьфу.
Посмотрим что будет дальше.
Кстати народ, у кого есть какие мысли, как вылечить эту "детскую болезнь" редуктора?
Как вы относитесь к двум прокладкам? :
одна - вырезанная по контуру тосола снизу.
вторая - поверх первой, как обычно, для регулирования давления газа.
baraban
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 22:18
У меня на свободной трассе (Ярославка) сейчас меньше 10 л/100 км. Скорость в среднем 90-110, если, конечно, обстановка позволяет.
Когда была пробка у Королевского перекрестка, расход был 12-14 л.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DEST
Авто: Ваз-2107 95г. ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:40
Имхо детская болезнь беларусских редукторов не лечится. Я уже 2 раза столкнулся с такой проблемой. Приходится менять прокладку, она резиновая, от этого все проблемы. С одной стороны ледяной -25 градусов газ с другой тосол +90. Перепад 115 градусов, из-за этих проблем резина очень быстро изнашивается и трескается. Чем череват пробой прокладки. 1. Опасен перегрев двигателя.
2. В системе охлаждения создаётся черезмерное давление, что ведёт к разрушению резиновых патрубков, особенно возле термостата.
3. Завоздушивание системы, просто неприятно и немного повозится придётся.
4. Если машинка старенькая, возросшим давлением может пробить радиатор, или печку.
Больше ничего смертельного замечено небыло.
А вобщем не переживай. Купи себе прозапас пару штук ремкомплектов, Я слышал что завод ГБО выпускать перестал, кажется их признали банкротом.
DEST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
