Aurea
Собственно сабж. Какой оптимальный импульс форсунки на ХХ, в разных источниках разные варианты. У кого стоит аналогичный ЭБУ, какое у вас время открытия форсунок на ХХ?
J_rockiN
У меня МР 7.
http://chiptuner.ru/content/typemp7/
Точно не помню, сколько у меня, но в норматив укладывается.
Aurea
J_rockiNпо этим нормативам я точно не укладываюсь, у меня имульс в два раза больше, где -то в других источниках норматив был примерно как у меня, кому верить, не знаю. Может дело в БК, у тебя какой БК стоит?
J_rockiN
Комфорт Х15. Я сегодня еще раз по БК посмотрю, потом напишу, вечером.
J_rockiN
Посмотрел:
При температуре ОЖ 88 гр. на ХХ
Положение РХХ 40 ш
УОЗ 12 гр
Время впрыска 1,8 мс
Напряжение ДК 0.1-0.77 В
Расход воздуха 9.5 кг\ч
Мгнов. расход 0.8 л\ч
Aurea
J_rockiN писал(а):
Посмотрел:
Положение РХХ 40 ш
УОЗ 12 гр
Спасибо, у меня примерно все так же, но с форсунками проблема видно, почти в два раза больше Sad . Комп такой же как у тебя, а ты как его поставил коректировку расхода топлива делал? У меня по началу было завышение расхода, пришлось коректировку делать в минус. Еще вопрос, ты когда двигателем тормозишь, у тебя мгновенный расход какой? По идее же его вообще не должно быть.
J_rockiN
Нет, не делал.
Нулей не получается. Минимально - 1.5 литра. Надо шиться Smile
Рена
У меня по логам минимум 1,6 и максимум 9,0 на Январе 5.1.1
