DamirS
пробег был 70 тыс.... что-то стучало при резком трогании и торможении + ямы естественно
съездил в автосервис, сказали надо поменять аморт(передние) и опоры, шаровые(одна ходила). Так вот, когда этот механик болтал колесо, оно довольно таки хорошо люфтило, говорит шток разболтался....
Вобщем купил СААЗ стандартные масло, сс20, шаровые трек.
пружины старые оставил.
когда снял стойки, то я бы не сказал, что они убитые, да, есть совсем небольшой люфт поперечный, вверх-вниз особого стука не заметил, но вверх шло явно лучше, чем на новых.
Опоры штатные люфтили в подшипниках, хорошо люфтили.
когда все поставил, покачал и с....ка гремит. точнее стучит стойка, обе.
после проложил еще по шайбе, и заново затянул болты стоек, с одной стороны стук пропал, с другой остался.... слышно только на малой скорости(10 км/ч) чуть больше и вообще не слышно
В целом стало гораздо лучше.
Есть идеи как убрать второй щелчек?
MoRoman
Больше похоже на сайлентблоки в рычагах...
