konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Такая вот проблема:
при относительно резком повороте налево (т.е. около 90 градусов и хорошой скорости, но не сильно большой) раздаётся какойто звук с заднего левого колеса. Такое ощущение что колесо об чтото трётся или чтото перегибает. Звук вроде не металлический. Снимал колесо следов тертости нет. И это началось после того как сменил резину или когда мне в зад влетела дама. Просто эти события произошли в один день.
Что это может быть?
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Шаркающий звук похожий на трение колеса об подкрылки могут создавать какие либо части выхлопной системы соприкасающиеся с кузовом.
У меня при резком ускорении / торможении т.е. при продольных рывках, выхлопная труба терлась об бак. При чем на стоячей машине хрен так дергнешь чтоб достало. В четырех сервисах всех достал с подвеской с задней стороны. Потом на подъемнике в одном сервисе потертость заметили. Подогнули - звук пропал. Что самое загадочное он появлялся не сразу а через 15 мин езды, на холодную было тихо. У тебя может глушитель бросает в повороте на нишу запаски?
konalek
Moro писал(а):Шаркающий звук похожий на трение колеса об подкрылки могут создавать какие либо части выхлопной системы соприкасающиеся с кузовом.
Надо будет глянуть может и вправду. После ДТП может чего там деформировалось и трёт.
konalek
прикол, это звук со временем стал только сильнее, но как только я поставил зимнюю резину, звук исчез!!!! колеса одинаковые по радиусу. Интересно
