improper
Авто: ВАЗ 2111
Помогите поворачиваю стартер а щелчка как раньше не слышно и машина не заводится:((как проверить где не фурычит
ZaSKaR
Однозначно погнулся бензин!
improper
Авто: ВАЗ 2111
ZaSKaR
Неужели непонятно,что двигатели на "Десятках" бывают с рапределённым впрыском и карбюраторные? О каком речь? Если неслышно щечка реле ЭБНа,то смотреть реле,и и предохранитель ЭБНа (находятся они за правым щитком "бороды") ! Проверять все преды и реле,так как расположение их может быть от балды!
improper
Авто: ВАЗ 2111
инжектор,правый щиток это с пасажирского седенья снизу да ?
ZaSKaR
improper
Авто: ВАЗ 2111
спасибо щас посмотрю а если они целы то ??
ZaSKaR
Сначала посмотри!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Karzhimant писал(а):Сначала посмотри!
а потом подробненько профиль заполни
чтобы в будущем не возникало таких вот ответов...
Karzhimant писал(а):Однозначно погнулся бензин!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Может и не в тему, ну раз на морозе -25 с братом, копали его девятос... Проверили все реле проводку... А ларчик просто открывался... На разъёме бензонасоса контакт "выпал"... Нашли случайно после 4х часов танцев... Вот такие на вазах разъёмы!!!
