_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
Недавно начала выскакивать ошибка неверный сигнал датчика фаз. Я его вытащил, а он весь в масле. Подскажите, так должно быть? Или сальник потек, и может из-за этого ошибку выдает?
Как искать? Поиск у меня не работает!
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Либо сальник текёт, либо крыжка клапанная сопливит. Ты кожух ремня ГРМ сними и всё ясно станет, сальник или нет.
_Gray
Так ведь ремень с другой стороны находится...Там все нормально. А датчик этот вставляется в крышку на торце распредвала противоположном ремню ГРМ.Крышка эта герметично пикручена к голове, вот и мучает вопрос должно там масло быть или нет под этой крышкой...
