Прикуриватель и магнитола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прикуриватель и магнитола вывод темы на печать
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 20:11
В общема проблема такова, не работают прикуриватель и магнитола. Думал что предохранитель, но всё осталось по прежнему. Смотрел провода, вроде все целы. Остальное, что висит на этом предохранителе работает. Может я что-то не то менял? F7 менял
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 20:29
Подключить можно что и как угодно, особенно если это самоделка.
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 20:54
Дорожка в ЧЯ может запросто перегореть перегореть.
А свет в салоне горит?
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 20:59
ацкая смесь, если самоделка : прикуриватель+магнитола+провод на салонный фонарь.
Если пред. не сработает, то....... :-(
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newload
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:50
Свет в салоне, бардачке, габаритки и моторчик омывателя работают. А вот прикуриватель и магнитолка нет. Лазил смотрел на провода, вроде все целы
frid
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:27
А масса на майфун тоже с прикуривателя? Мож массы нет.
morph26
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:33
маф правильно надо подключать - к аккуму напрямую через предохранитель. Звони провод по схеме контролькой - так лучше всего разберешься где косяк.
morph26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Obvalov
Авто: M 2140->ВАЗ 21140(2004) BOSH 7.9.7 comfort x15
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 23:06
newload писал(а):
F7 менял
А вот у меня почему то на прикуриватель задействован F4 и проверь работает ли обогрев заднего стекла, а вот и подтверждение http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2543802&sid=3c6ebba7c16ce113c4dd5739d5665a59
Obvalov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newload
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 11:03
Попробую седня f4 заменить. но это тогда получается что у автоваза уже и сервисной книжке верить нельзя?
ORENCARS.RU
Multitrash
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 13:31
Confused и не говори...у меня лично прикуриватель работает в том плане что нагревается элемент...а вот зарядники на мобилы и кпк не работают Sad
21093i (BOSH), 2002
Multitrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 13:50
Неужели это кого-то еще удивляет? 8-)
Возьми проверь ВСЕ предохранители. И проверь сам прикуриватель. У меня он не работает, хотя напряжение на него подается
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 14:17
у меня f4 на прикуриватель
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newload
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 15:37
Щас пересмотрел все предохранители и... не поверите... сгорел f3! Короче я уже вообще не знаю что у меня к какому идёт. Стоял на 7,5, поставил на 20. Всё работает
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 17:59
А Ты не задумался почему он стоял на 7,5? У Тебя проводка сгорит, а пред останется невредимым...:grin:
Да 20 Ты лишка воткнул. Воткни хотябы на 10 ... И Я бы еще по разбирался почему сгорел тот первый пред на 7,5. Может у Тебя где-то провод перетёрся и коротит на массу...Surprised
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 19:31
На прикуриватель вообще-то и должен стоять 20 амперный...
newload
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:48
Сгорел в момент включения зарядки в прикуриватель, магнитолы, ближний и обогрев заднего, т.к. запотело оно (хотя может и зря его включал). Но на мой взгляд на прикураватель+магнитола мало будет 10
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 00:20
4Ом динамик - это 14/4=3.5А; все 4 на полную мощность это пиковый 16А, действующий 11А (практически - ну пусть 10А). Только на магнитолу.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 12:31
у меня на F4 магнитола сидит, сегодня тоже пришлось поменять там 20А
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
