check engine/ чего ему не хватает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> check engine/ чего ему не хватает? вывод темы на печать
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:22
машина калина. ( в калиновской ветке ответа не дождусь) в принципе моторы одинаковы. машина соседа просил помочь.
так вот горит сheck. заводишь тухнет, секунд через 10 загорается, потом во время поездки может опять потухнуть и через некоторое время загореться. проверили по сканеру ошибка датчика детонации. поставили новый - то же самое. сбрасывали ошибку не помогает (через некоторое время опять загораеться). что такое не могу понять? чего ему надо?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:30
у меня такая примерно хрень зимой была-так оказалось там под капотом трубка есть(хз как она называется)-если смотреть на движок, то она из под крышки пластмассовой(на которой лада написано)-торчит -сюда к радиатору и куда-то где тросик газа-так через эту трубочку воздух подсасывало-когда стоишь-нормально все, потом на кочке раз-она изломается децл-так и зажигался этот джеки чан....
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:34
пипец... , это тросик газа, откуда там воздух подсасывать может?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:40
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176239&highlight=
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:41
мля, да не тросик газа это!-трубка какая-то она еще отвечает за какуюто там хрень-вообщем, когда ей писец, то заводится херово-воздух откуда-то подсасывает -долго стартер крутить приходится!
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:47
Виктор-Вишня писал(а):
блин, да не тросик газа это!-трубка какая-то она еще отвечает за какуюто там хрень-вообщем, когда ей писец, то заводится херово-воздух откуда-то подсасывает -долго стартер крутить приходится!
Мат из сообщения удаляй пока ВАДИ нет.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Матреха-это мазда треха, а мы тазоводы! +1)))) простите за оффтоп
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 21:55
заводиться отлично и едит не плохо. что за трубка так и не понял.
Vit59 по этой ссылки прочитал. мы там это тоже все делали. и чистили, и меняли , и клапана регулировали ( она после регулировки месяца три уже проездила), и гладили его а он нивкакую. вот про УОЗ думаю, а как он мог збиться?
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:13
так у меня сначала тоже нормально заводилась-она в нормальном положении -состыкована была и нормально все было, потом на кочке-чуть изогнется так и начинала подсасывать!...-ну фиг знает -может у тебя и не это!
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:40
Какчественные ДД нынче,можно и пяток перебрать в поисках рабочего.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:44
Могу предположить, что товарисч говорил про вентиляцию картера.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:48
завтра если не забуду сфоткаю эту трубку
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 23:44
Кто-то говорил, что ДД чувствительны к моменту затяжки?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:21
Была такая же ерунда. То загориться то потухнет сheck. За день могло несколько раз повторяться. Надоело поехал на СТО. Сделали диагностику, выявили, ошубку дает датчик фаз. Ошибку сбросили, замени датчик все прошло.
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:26
+100
Сосед уже перешивать мозги собирался, думали глюк какой. Поменял новый ДД на опять новый и все пропало. Горсть надо брать и пробовать.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
B.black
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 14:31
да уж. помниться 1.5 года тому назад. кому то меняли ДД. купили в магазине новый а он оказался обычной болванкой, какбудто в нутри и нет ничего. вот раньше на 2000годах стояли датчики на вид коричневого цвета, вот они говорят хорошие. но сейчас такой не найти.
B.black
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 17:50
итак, похоже сделал. подтянул ремень ГРМ (был слабоват), в районе заслонки на холостых оборотах был слышен свист, снял заслонку и ДХХ, почистил их, собрал. свиста нет, check не горит.
и все таки что за причина была? иди и пойми эту технику.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 18:58
Ну а ты чего хотел!-а как же трудности?! :grin:
(забыл я трубку сфоткать...)
