Не работает освещение номерного знака 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает освещение номерного знака 2109 вывод темы на печать
ED1984
Авто: шкодарь
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:37
Как проверить где обрыв? куда идет провод освещения номерного знака под панелью,как его найти? Замена лампочек в плафоне и предохранителя проблему не исправила :-(
ED1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:47
Протащи новый провод от левого заднего габарита, проще будет, и проверь массу на фонариках освещения номера.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ED1984
Авто: шкодарь
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 23:02
Массу проверил, нормально все, как-то не хочется новый провод тащить,там же его внутри крышки багажника придется проводить и колхозить
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 02:17
1: проверь или целые провода в резинке на крышку багажника
2: можеш снять потолок посмотреть, провода идут там.
при любом раскладе нужно крышку багажника разбирать.. на весь ремонт уйдет час - полтора..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 10:32
ED1984 а прозвонить провод не пробовал?
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ED1984
Авто: шкодарь
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:21
пробовал,тока нет на проводе этом Sad
mXL88
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2114i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 09:44
Щас такая же проблема, лампочки новые, предохранители в норме. Полярности и так и сяк менял.
Не прозванивал, но недавно еще они работали, 1 горела а другая перегорали и подмигивала как стробоскоп. Вчера заметил что не та не др не работают. Звонить не пробовал, но предполагаю что тока нет (
— Дорогой, тут по радио говорят, что какой-то идиот едет по встречке. Езжай осторожнее!
— Да их тут, блин, сотни!
mXL88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 12:17
масса плохая
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
