avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Болтается на проводах...
Куда оно вообще должно по правильному прикручиваться?
И куда в заводском исполнении от него должен подсоединяться массовый провод?
После удаления старой сигналки просто так болтается с обрезанным концом... Можно конечно куда понравится его прикрутить, но хочется всетаки знать правильное место...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
можно прикрутить туда куда масса от печки прикручена.. или там где то рядом а для реле особого места нет - обычно на саморез к торпеде. а провод если не подсоединить - не будет срабатывать реле, следовательно - не включится зажигание
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
avk666 писал(а):сигналки просто так болтается с обрезанным концом...
прикручивается реле к панели там дыркенс есть, рядом с монеткой подсоса, а масса приходит через чёрный проводок с разъёмом папа идёт от общей точки крепления масс за приборкой.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
У меня вообще нет реле :cool:
Когда сигу ставили или когда замок зажигания меняли выкинули нафиг его. замок нового образца. без блокировки руля .
leha
Dimok писал(а):замок нового образца. без блокировки руля .
епт,а у меня на замке блокировки что ли нету. я ведь вот ине замечал
Dimok
leha
я про блокировку руля когда при выкл зажигании до упора в одну из сторон выкручиваешь и он блокируется. не повернёшь
leha
Dimok
а я про то когда вынимаешь ключ и блокируется р.вал. при выкл. зажигании ничего не должно блокироваться.
avk666
leha писал(а):avk666 писал(а):сигналки просто так болтается с обрезанным концом...
Сколько не рассматривал снятую панель - никаких подходящих дырок для прикручивания так и не углядел
С массой тоже ничего не нашол... Есть 2 места куда можно подключить этот коротенький провод (на картинке), но они уже заняты и уходят в толстый жгут проводов...
leha
avk666 писал(а):Сколько не рассматривал снятую панель - никаких подходящих дырок для прикручивания так и не углядел
блин да плохо глядел. дыркенс под саморез есть
avk666 писал(а):но они уже заняты и уходят в толстый жгут проводов...
есть там специальный разьём. вообще этот провод кидают на сигналку, на нормально замкнутую блокировку.
