Тимыч
Авто: Suburban
тема не баян.
ЗАведенный двиг на ХХ делает так кря-крюа-крюа...что это может быть?
Я думал что это подшипники гены, поменял, не они...
Дырагтель прошел много, могут там внутри какие нибудь валы крякать?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Тимыч
Извини за офф,но пивом ее поить не пробовал?
Тимыч
Авто: Suburban
Chud писал(а):Тимыч
:-D лози уже видимо перепоил :-D
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Звук металлический или нет? напоминает стук или шорканье? Попробуй запиши звук на диктофон и выложи тута. А то так по буквам ей похоже и правда пива надо
Тимыч
Авто: Suburban
newload
Звук похож на вой подшипника...или что то такое....уууу...уу..как будто кулит кто или плачет....
rom584
Авто: 21093 карб
У меня недавно тоже на ХХ появился негромкий шоркающий звук со стороны кожуха грм, через несколько дней превратился в громкий металлический скрежет, и поехал я громыхая на весь город с дурными предчуствиями в сервис:) Оказалось помпе киндец, подшипник там сдох. Хорошо что хоть и срежетала, но крутилась:)
А звук твой от оборотов зависит?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
rom584 писал(а):У меня недавно тоже на ХХ появился негромкий шоркающий звук со стороны кожуха грм, через несколько дней превратился в громкий металлический скрежет, и поехал я громыхая на весь город с дурными предчуствиями в сервис:) Оказалось помпе киндец, подшипник там сдох. Хорошо что хоть и срежетала, но крутилась:)
Месяц назад с такими же симптомами сдохла помпа. Так что очень может быть.
Может с роликом че?
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
У меня после капитального ремонта на ХХ (только если движок хорошо прогрет) появился тоже звук в такт работы двигателя - свистяще-скребущий. Проявляется только если обороты двигателя менее 1000 оборотов. Мастер сказал, что это звук всасываемого воздуха, что он с головкой и впускным коллектором целый день просношался. Ниче, за 2 года и 66 тыс звук остался, но ничего не отвалилось. Правда я на него уже не обращаю внимания, но для других дико.
r_i_m
При выжатом сцеплении звук остается?
Тимыч
Авто: Suburban
r_i_m писал(а):При выжатом сцеплении звук остается?
в двигателе.........не коробка, при выжатой сцепе остается.
Living Dead писал(а):Месяц назад с такими же симптомами сдохла помпа. Так что очень может быть.
Может с роликом че?
помпа не люфтит... А как ролик проверить? Заменой?
rom584 писал(а):А звук твой от оборотов зависит?
вроде на более высоких чем ХХ пропадает или его заглушают другие звуки....
Тимыч
Авто: Suburban
rom584 писал(а): негромкий шоркающий звук со стороны кожуха грм
у меня не совсем со стороны ремня....хотя....хз
