Sir Alex
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс
доброго всем дня!
Подскажите мне, если на ХХ несколько раз нажать на педаль тормоза, то он самый ХХ подскакивает на 300 оборотов! У всех так или как (раньше внимания на это не обращал как-то...)?
selukov
У всех. Так и должно быть.
Sir Alex
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
ну незнаю как насчет прыжков на 300 оборотов но немного подпрыгивать и должен
Limon
А если наоборот обороты падают и двиг заглохнуть пытается. Такое может быть?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Limon писал(а):А если наоборот обороты падают и двиг заглохнуть пытается. Такое может быть?
А вот это уже плохо. Тут недавно гдето тема была на этот счет. Полистай странички.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Пару месяцев назад у знакомого на девятке (карбураторной) такое было. Последовательно меняли ГТ, вакуумник, капремонт карбюратора и прочии танцы с бубном. В результате (после ремонта/замены всего) оказалось что растрескался шланг вакуумника.
Limon
Mr_Ice писал(а):Полистай странички.
Да нет, мне просто интересно. А так всё нормально (3 тьфу)
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
У меня на 9-ке аналогично. ГТЦ и вакуумник новые. Не знаю что делать.
Самосвальщик
OSAvod,
шланг проверь - он изнутри трескается и сосёт воздух.
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
А кста, мужики, а он (шланг) с вакумника легко сымается? А то мне показалось что там без возможного перелома пластмассовой втулки вряд ли получится
AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
У меня тоже немного падают обороты ХХ, даже не задумывался над этим.
AlexO
Чупакабра писал(а):А кста, мужики, а он (шланг) с вакумника легко сымается? А то мне показалось что там без возможного перелома пластмассовой втулки вряд ли получится
Я снимал, втулку придерживал руками, просто аккуратно. Думаю Надо поставить новый шланг, а то может действительно шланг потрескался. Еще на прогретом двигателе ХХ пониже 800.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Снимается со звуком ЧПОК!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
У меня не поднимаются не падают, остаются как есть 8-)
OSAvod
Самосвальщик писал(а):OSAvod,
Ладно, спасибо, посмотрю, но позже. Сейчас на 7-ке езжу.
Чупакабра
DRAF писал(а):Снимается со звуком ЧПОК!
:-D :-D :-D
Надо проверить))
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Связь между усилителем тормозов и ХХ в регулировке холостого хода.
При нажатии тормоза вакуумный усилитель забирает вакуум из впускного коллектора, тем самым добавляет в коллектор некоторое количество воздуха, тем самым обедняет смесь.
Если карбюратор настроен так что на ХХ и так бедная смесь, при нажатии на тормоз смесь еще обедняется и и обороты падают.
Если карбюратор настроен так что на ХХ смесь богатая, то при нажатии на тормоз смесь обедняется и обороты возрастают.
Sir Alex
Женя 21063 писал(а):Связь между усилителем тормозов и ХХ в регулировке холостого хода.
Так может быть если ХХ при таких манипуляциях возрастает на 200-300 оборотов то значит у меня слишком богатая смесь?
Женя 21063
Sir Alex писал(а):Так может быть если ХХ при таких манипуляциях возрастает на 200-300 оборотов то значит у меня слишком богатая смесь?
Именно это и значит.....
Когда ездил на шестерке, регулировал карбюратор всегда так чтобы обороты не менялись.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Значит у меня идеально настроено :cool:
ПС Давно взял зубилко ?
G-Unit
Женя 21063
становиться таковой при нажатии на тормоз.
Лечиться перенастройкой хх и со.+сразу махнуть шланг
если не поможет то стоит задуматься об исправности гтц!
Женя 21063
alex.moc-5 писал(а):ПС Давно взял зубилко ?
Уже 4 месяца на ней катаюсь
Женя 21063
Немного не так, при нажатии на тормоз смесь обедняется (т.к. в коллектор добавляется воздух из вакуумника).
Если при нажатии тормоза обороты возрастают значит на ХХ слишком богатая смесь.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Женя 21063 писал(а):alex.moc-5 писал(а):ПС Давно взял зубилко ?
Поздравлямс ! А че не поделился с народом радостью ?
