cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Ситуация такая:
машинка заводится и через секунду глохнет,
и так несколько раз( раза 4). На пятый раз заводится.
Было в основном поутру,в течении дня потом нормально заводилась.
Комп ничего не показывает,лампа не горит
Ездил к сервисменам,оставил машину на ночь,
сказали ,что шла переобогащенная смесь на холодном
двигателе - отрегулировали всё. Нихрена не изменилось!
А вчера и днём после магазина(был где-то час там)
случилась такая же хрень.
Чё делать-то???
ZaSKaR
РХХ менять. Продиагностировать в нём ли проблема можно попыткой запуска двигателя со слегка выжатой педалью газа (~ 1/3 её хода) - если заведётся,то 99% виноват РХХ!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Karzhimant Не факт, может БН не качает.
А вообще афтар пиши подробнее про машину.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня заводится и пару сек обороты плавают, потом выравниваются...пару раз глохла..у меня рхх полу живой, думаю в нем проблема..давление топлива в норме..
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
cooler_man. Попробуйте сделать вот что: При запуске двигателя слегка нажмите педаль газа если при отпусканий педали газа двигатель глохнет то виноват РХХ.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Интересно как сервисмены определили переобогащенную смесь и еще интереснее как ее регулировали.
Я бы давление в топливной рампе померил. Было похожее. Только у меня давление наоборот было низкое из-за регулятора давления, т.е. смесь была скорей всего бедной.
