aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Прокачал, но есть вопросы по самому процессу... Может что-то неправильно сделал.
Прокачивал, как написано в мурзилке. Но когда отворачиваю штуцер в шланге постоянно появляются пузыри. Т.е. если сделать 4-5 качков и отвернуть штуцер, то по шлангу идут пузыри и жидкость стекает медленно. Мне это надоело и мы спустили тормозуху путем нажатия на педаль с отвернутым на пол-оборота штуцером. Таким образом слил тормозуху со всех "колес".
Вопросы:
1) откуда беруться пузыри (мне показалось, что из резьбового разъема самого штуцера)?
2) до какого уровня в бачке можно сливать жидкость?
все ли я правильно сделал? а то есть субъективное ощущение, что педаль мягковата, т.е. при резком нажатии на нее не происходит блокировки колес. Как оно вообще должно быть?
ДюКЧ
1 возможна разгерметизация системы. проверить на предмет подсоса, потеков.
2 жидкость надо подливать до уровня в процессе прокачки.
aristos писал(а):все ли я правильно сделал?
надо было
aristos писал(а):сделать 4-5 качков и отвернуть штуцер
на пол - один оборота. и так до тех пор, пока пузырить перестанет. если не перестает - ищи траблу.
aristos
ДюКЧ писал(а):1 возможна разгерметизация системы. проверить на предмет подсоса, потеков.
надо было
1) Если бы была разгерметизация, то при полуоткрученном штуцере тоже бы пожалуй пузыри были, а их нет - жидкость чистая шла. Да и не уходит жидкость то ни куда, подтеков нет. И если проверять на предмет разгерметизации, то как? После качков педаль очень жесткая становится, не прожимается - вроде это хороший признак.
2) я так понял, что лишь бы в бачке БЫЛА жидкость, а до уровня или в половину бачка - это без разницы?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
aristos писал(а):я так понял, что лишь бы в бачке БЫЛА жидкость, а до уровня или в половину бачка - это без разницы?
Да, это так. Главное, вовремя заметить и залить опять в бачек тормозухи.
Nеrv
Авто: 21150
aristos писал(а):1) откуда беруться пузыри (мне показалось, что из резьбового разъема самого штуцера)?
ИМХО, просто не хватило терпения... там порой долго идут...я для себя решилчто это в принципе зависит о цилиндра - если новый - особенно долго пызырит...
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
всё просто, штуцер закручен - поршень работает, штуцер откручен поршень не работает.. пузыри из поршня
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
впринципе всё просто, один качает раз 4-5 и давит на педаль, второй откручивает слегка штуцер, тормозуху спускает и смотрит на струю, она должна быть ровной, плотной, без перебоев и пузырей и т.д, под задний регулятор тормозов можно вставить отвертку, так будет лучьше идти жидкость, если пузыри откуда-то то нужно смотреть герметичность,, но больше всего воздуха вроде сосет из ГТЦ
aristos
mofo писал(а):всё просто, штуцер закручен - поршень работает, штуцер откручен поршень не работает.. пузыри из поршня
можно поподробнее? Ведь откручивая штуцер мы и ждем когда пузыри прекратятся!!! А они, ИМХО, попадают в прозрачную трубочку из резбового соединения самого штуцера.
aristos
ТОЧНО!!! Вот отвертку в регулятор вставить я забыл - торопился, блин... Потому м жикость медленно текла видимо.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Из всех цилиндров стекает медленно? Если из задних, то это не обязательно регулятор тормозных усилий не дает течь, может цилиндр быть не исправным. У меня текло слабой струйкой, тоже грешил на колдуна. потом решил поменять цилиндр тормозной, ситуация улучшилась.
aristos
PointRU писал(а):Из всех цилиндров стекает медленно? Если из задних, то это не обязательно регулятор тормозных усилий не дает течь, может цилиндр быть не исправным. У меня текло слабой струйкой, тоже грешил на колдуна. потом решил поменять цилиндр тормозной, ситуация улучшилась.
Т.к. я менял тормозуху первый раз, то заморачивался только с одним передним колесом. Потом надоело и стал сливать жидкость ни закручивая до конца штуцер. Машина ездит, тормозит. Но повторюсь, субъективно (!!!), есть ощущение, что педаль чуть мягковата - ожидал, что после замены при резком нажатии на педаль колеса будут блокироваться махом при меньшем ходе педали, т.е. реакция не нажатие будет более четкой и быстрой.
ДюКЧ
для меньшего хода педали есть регулировка штока ВУТ.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Обычно, перед прохождением ежегодного ТО, прокачиваю один, т.е. отвернув в штуцер на пол оборота и без контроля пузырей. 3/4 литрового флакона ТЖ + резкое усилие на педаль и плавное отпускание гарантируют смену всей ТЖ вместе с воздухом.
А пузыри скорей всего идут через резьбу - внимание не обращаю.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Прокачиваю всегда сам. Изготовил приспособление, не помню где вычитал в инете. Смысл такой. Крышка от расширительного бачка кажется от копейки, лишь бы резьба легко накручивалась + продается вентиль как в колеса безкамерные, только буквой Г и с резьбой на обоих сторонах (брал на рынке). Делаем в крышке отверстие под этот сосок и уплотняем резиновыми прокладками + герметиком. Готово.
Накручиваем на бачок с тормозухой и накачиваем электронасосом давление около 1 атм (насос надо включить и сразу выключить), либо подсоединяем запаску накачанную. Все!
Идем и поочереди прокачиваем.
Пара ньюансов. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно следить за уровнем тормозухи в бачке. Наливать тормозуху в большом количестве необходимо только с паузой в прокачке - при наливании тормозухи она пенится и пузырьки воздуха присутствуют в тормозухе, надо просто подождать минут 5 и продолжать процесс.
При замене заднего тормозного цилиндра я вообще ничего не прокачиваю. Тормозуха и так самотеком течет отлично. А вот если не течет, вот тогда искать нужно почему - что-то мешает, или что-то забилось.
Рена
apsav
Чё так париться???
Берешь обратный клапан от карбовой обратки и вперёд.
С помощью шланга соеденяшь со штуцером, откручиваешь и всё.
aristos
Michail_09 писал(а):Обычно, перед прохождением ежегодного ТО, А пузыри скорей всего идут через резьбу - внимание не обращаю.
Я к этому же выводу пришел.
По ходу дела еще вопрос. А можно ли сначала слить всю тормозуху, а потом залить новую? Ведь если доливать в бачек к старой - она же смешиваться будет?! Я вот взял флакон 0,8-0,9л - так у меня еще осталось не много.
Michail_09
Можно конечно, но зачем? Если прокачивать хотя бы раз в год, ТЖ будет всегда новой и чистой, как слеза. К томуж при пустой системе понадобится больше ТЖ - чтоб сначала заполнить, а затем еще и прокачать.
Рена
Я просто доливал и прокачивал до тех пор пока не полилась чистая тормозуха.
apsav
Рена писал(а):apsav
Чё так париться???
Твой способ все равно заставляет бегать из ямы в машину дергать педальку и обратно. А тут только от колеса к колесу ходишь.
И вот не всегда получается просто так прокачать. У меня было 1 раз, переднее водительское колесо при замене тормозных шлангов отказалось прокачиваться. Самотеком не льется, обычным способом тоже не прокачивается. Помог только способ под давлением. Так что это способ либо когда менять надо всю жидкость в системе, либо когда по другому не прокачивается.
С другой стороны, я же не заставляю всех изготовить такую фигню. Просто делюсь опытом. Кстати, теперь крышка дома не живет, она по рукам ходит, почему-то у классиководов она в почете.
