Акустические датчики износа на колодках АТЕ есть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Акустические датчики износа на колодках АТЕ есть? вывод темы на печать
Pro
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 08:54
Есть ли в передних колодках АТЕ такие?
Последний раз редактировалось: Pro (20 Май 2008 09:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 08:56
Сам то понял что написал? Название темы поправь.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:12
понял
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:14
Pro писал(а):
понял
Тогда таких точно нет, на счет датчиков износа не знаю
Pro
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:18
да он вроде и называется полностью акустический датчик износа
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:28
Никогда такого не слышал, да и большинство привыкли к названию "датчик износа" и в мурзилке его так называют Wink
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-5-zamena-perednikh-tormoznykh-kolodok.html
Pro
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:33
датчики износа бывают как бы двух типов (может и еще какие есть ) это акустические, т. е. при достижении определенного износа колодки начинают скрипеть, и "электрические" (хз как правильно называются) т. е. при достижении определенного износа замыкается/размыкается контакт и на панели приборов загорается лампочка
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:39
Это такая изогнутая пластинка типа пружинки
ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА - В МАССЫ
Большинство выпускаемых в мире автомобилей оснащены сигнализаторами износа тормозных колодок. На отечественных же (кроме ВАЗ-2110) их нет. К сожалению. Фирма "Дафми", восполняя этот пробел, с мая начала выпуск колодок для "самар", оснащенных акустическими сигнализаторами износа . П-образная пружина, выступающая на 2 мм в сторону тормозного диска, при критическом износе фрикционного слоя касается диска во время торможения, издавая характерный звук. Внешне простая "железка" изготовлена на одном из европейских предприятий, где производят акустические датчики износа . Ее свойства подобраны так, что издаваемый звук невозможно спутать ни с каким другим. Цена комплекта около 120 руб.
Тест драйв автомобилей:Volvo S40, Volvo V40.
Volvo S40 и Volvo V40 в деталях. Младший в семье
Дисковые тормоза у всех колес прослужат долго, если периодически очищать суппорты от грязи и покрывать медной смазкой подвижные части и опорные поверхности. Особенно это касается задних тормозов – грязь вызывает быстрый износ накладок. Датчики износа здесь акустические, но голос у них слабоват. Учтите это и вовремя прислушайтесь к появившемуся писку.
У меня на АТЕ нету таких.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 09:46
вот именно про эту хрень я и спрашиваю, присутствует ли она в передних колодках АТЕ?
Andruxa_82
На форуме 10 лет
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 10:05
Что только не придумают. Теперь ни музыку не слушай, ни окна не закрывай Very Happy
Спроси хоть дважды но имей свое мнение...
Andruxa_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 10:37
Pro
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 13:34
а внутрь феродо такую хрень не засовывают? снаружи на АТЕ такого не видно
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:28
Полезная штука. Когда колодка стачивается до минимума, эта пластинка скрежетать начинает так, как будто писец машине Very Happy
Кто на девятом смействе камни ловил между тормозным диском и кожухом, то звук примерно такой же. Пропустить этот скрежет мимо ушей не получится, и это лучше, чем портить диски металлом основания колодки.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:58
Чтот мне всегда казалось, что колодки испокон веку свистят и пищят при износе... И сделано это специально.
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 18:13
Ага бывает поставишь новые колодки-а они уже изношены!-и скрипят и свистят! Smile
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 18:45
+многа Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
