сепаратор топливной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сепаратор топливной системы вывод темы на печать
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:17
Всем привет! Тут на днях узнал что есть такая штука как сепаратор в топливной системе, типа чтобы пары бензина в нем конденсировались,а воздух выходил, чтобы бык не расперло, я так понял... Вот так же на днях узнал что у меня его нет, шланг есть а коробки самой нет, и вот интерестно много бензина выходит через этот шланг и может ли он через него выливаться, например, когда бак полный, т. к. конец шланга который к сепаратору почти на уровне бака у меня находится. Этот сепаратор вообще нужен?
alex_dk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:56
А этот сеппаратор не адсорбером называется?
ORENCARS.RU
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:07
Нет. Эта байда стоит сзади, над горловиной бака.
Сахар разрушает зубы, сахарозаменитель - печень. Smile
СергейКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 22:09
newload
фиг его знает, но в мурзилке написано сепаратор
по идее должен там рядом с горловиной, под обшивкой справа со стороны багажника. Но у меня этой байды нет, а шланг от бака лежит в заднем бампере
СергейКА
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 10:06
Да, там и стоит. Если открыть люк, то его видно. Он у меня треснул и при заправке больше пол бака воняет бенз и видны потёки по трещине, т.е. пары бензина он действительно ловит - конденсирует.
В нашей "деревне" проблема его купить. По замене ищи поиском, тема была.
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 11:19
СергейКА
ок, посмотрю
