newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
В общема проблема такова, не работают прикуриватель и магнитола. Думал что предохранитель, но всё осталось по прежнему. Смотрел провода, вроде все целы. Остальное, что висит на этом предохранителе работает. Может я что-то не то менял? F7 менял
Shtorm
Авто: Corolla 10
Подключить можно что и как угодно, особенно если это самоделка.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Дорожка в ЧЯ может запросто перегореть перегореть.
А свет в салоне горит?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
ацкая смесь, если самоделка : прикуриватель+магнитола+провод на салонный фонарь.
Если пред. не сработает, то....... :-(
newload
frid писал(а):Дорожка в ЧЯ может запросто перегореть перегореть.
Свет в салоне, бардачке, габаритки и моторчик омывателя работают. А вот прикуриватель и магнитолка нет. Лазил смотрел на провода, вроде все целы
frid
А масса на майфун тоже с прикуривателя? Мож массы нет.
morph26
маф правильно надо подключать - к аккуму напрямую через предохранитель. Звони провод по схеме контролькой - так лучше всего разберешься где косяк.
Obvalov
Авто: M 2140->ВАЗ 21140(2004) BOSH 7.9.7 comfort x15
newload
Попробую седня f4 заменить. но это тогда получается что у автоваза уже и сервисной книжке верить нельзя?
Multitrash
Авто: 21093i
и не говори...у меня лично прикуриватель работает в том плане что нагревается элемент...а вот зарядники на мобилы и кпк не работают
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
newload писал(а):но это тогда получается что у автоваза уже и сервисной книжке верить нельзя?
Неужели это кого-то еще удивляет? 8-)
Возьми проверь ВСЕ предохранители. И проверь сам прикуриватель. У меня он не работает, хотя напряжение на него подается
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
у меня f4 на прикуриватель
newload
Щас пересмотрел все предохранители и... не поверите... сгорел f3! Короче я уже вообще не знаю что у меня к какому идёт. Стоял на 7,5, поставил на 20. Всё работает
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
newload писал(а):Стоял на 7,5, поставил на 20
А Ты не задумался почему он стоял на 7,5? У Тебя проводка сгорит, а пред останется невредимым...:grin:
Да 20 Ты лишка воткнул. Воткни хотябы на 10 ... И Я бы еще по разбирался почему сгорел тот первый пред на 7,5. Может у Тебя где-то провод перетёрся и коротит на массу...
levy08
На прикуриватель вообще-то и должен стоять 20 амперный...
newload
Сгорел в момент включения зарядки в прикуриватель, магнитолы, ближний и обогрев заднего, т.к. запотело оно (хотя может и зря его включал). Но на мой взгляд на прикураватель+магнитола мало будет 10
Wanderlust
Авто: RIO
4Ом динамик - это 14/4=3.5А; все 4 на полную мощность это пиковый 16А, действующий 11А (практически - ну пусть 10А). Только на магнитолу.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
у меня на F4 магнитола сидит, сегодня тоже пришлось поменять там 20А
