Поставил парктроник - расстроился.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил парктроник - расстроился. вывод темы на печать
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:50
Сегодня вкрячил себе парктроник "Cheetah", 4 датчика. Датчики поставил строго по инструкции и такая вот трабла: минимальная высота обнаруживаемого объекта более 50 см. Surprised
Датчики стоят на высоте 56 см, производитель рекомендует 50-80см.
Пользователи парктроников, подскажите, это нормально?
или парктроник г@$но?
А может это быть от того, что я их покрасил и залачил?
Михаил
Последний раз редактировалось: miha (16 Май 2008 21:31), всего редактировалось 1 раз
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:18
Это плохо. Мой (мультитроникс) ловит бордюры сантиметров 25-30 в высоту с 1,2-1 метра.
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:24
При установке не ошибся? Там на датчиках обычно стрелочка в верх указывает, попробуй датчики вокруг оси на 180гр. развернуть.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:32
Установку сделал правильно, у меня надпесь "ап". Сейчас осенила мысль, что возможно препятствие ставил слишком близко к машине, завтра еще поэкстрементирую.
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 21:45
Фигня какая то этот парктроник. Сегодня повернул все датчики на 90 градусов. 5 литровую канистру стал видеть отменно (эксперименты проводил в деревне, на грунте. Пол часа ездил вперед назад, вроде ловит. Успокоился, через час собрался ехать, включаю заднюю, крайний датчик стал ловить землю. Включил заднюю в городе на асфальте, землю стали ловить оба крайних датчика. Повернул все датчики как положено, нормально стал ловить препятствие высотой в 15-20см.
Короче говоря, стабильно работает только когда подъезжаешь к глухой стене, выше машины, а с небольшими препятствиями, никакой уверенности нету.
Нафига нужна такая приблуда? Или я с фирмой ошибся?
Михаил
hakimus
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 21:53
Переворот датчиков на 90 градусов - это зря имхо.
Приблуда нужна, чтобы парковаться :-D Ты бы потестировал (с рулеткой) на задних парковках к стоящим неподвижно авто, при этом не забывая, что наличие парктроника не освобождает глаза от работы Wink
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 22:05
hakimus да уже разочаровался я в парктрониках. Расстояние он, если "решил померять", то меряет правильно, но подъехать задом к стоячей машине +- пол метра, больших способностей не надо. А у моего парктроника мин. расстояние 40см, потому именно для парковки эта штука бесполезна однозначно. Я хотел чтобы он видел "низколетящие" препятствия, которые мне в заднее стекло не видно, трубы там, пеньки, высокие бордюры. А он их то видит то не видит.
В общем, зря бампер испортил.
Михаил
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:33
этим все сказано!ИХМО!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:40
Виктор-Вишня
Ну ты поезди с парктроником и без него при равных внешних факторах, а именно: позасовывайся в дырки на стоянке (в которые засунуться без выхода из машины или помощника нереально), посдавай задом в темноте ночью в ливень, а потом приходи, расскажи тут свое "ихмо".
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:46
Я поставил Sho Me. Доволен как слон. Столбики высотой 0,5 метра ловит исправно. Сегодня по-уродски поставили машины на стоянке. Так лишний раз убедился в пользе парктроника. И не забывайте: установка парктроника не означает автоматического отключения зрения и думалки! 8-)
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 00:32
поставил свыше 20 парктроников людям, работают нормально только 15 из них.. так что раз на раз не приходится.. и глазам тоже нужно верить
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 07:14
Мой 0,5 метра вроде то же ловит, только меня это не устраивает, между бампером и землей сантиметров 15 всего, а если не отключать думалку и зрение, то 0,5 метра и в зеркала-стекло видно.
Поюзаю конечно, может притремся Very Happy
Михаил
korneff
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 11:24
miha
У меня универсал и проставки. Так, что вполне нормально всё.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 12:56
miha
вобщем за что заплатил, то и получил...
кто тебе говорил, что Читах нормальная фирма.
www.asgloom.narod.ru
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 13:28
hakimus писал(а):
Виктор-Вишня
Стоит ParkMaster, доволен. Замеров правда не проводил (по высоте), да мне это и не нужно. Бордюры обычно по одному не стоят (соответственно его видно в зеркала) и в них ты упираешься колёсами, так что то что их не видит парктроник не страшно, а препятствия по высоте которые на уровне бампера, парктроник ловит. Мне больше и не надо.
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 17:31
чайники!!парктроник вас подведет только 1 раз и вам придеться красить бампер!!!
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 17:34
Madjahed
выдать еще горчичник?
Обычно я шучу всерьёз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 17:58
Вадя™ писал(а):
Madjahed
Если он впаркуецца в дистанцию 10см, то не надо :-D
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 19:18
Думаю автор темы сильно не обидется, если я влезу со своим вопросиком? Smile Ребят посоветуйте лучший вариант парктроника и что по деньгам выходит... Думаю это будет интересно не только мне, но и другим форумчанам... Very Happy
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 20:20
Ну я вроде не блондинка, да и десятка не такой уж и лимузин, чтобы габаритов-то его не чувствовать!А парковаться приходилось и в ливень и ночью, и живу я в мегаполисе, где с парковкой не все радужно!-и ниче, нормально вписывался, причем не только на Тазе, а на разных машинах!
Раз уж смотрелку и думалку не освобождает сей девайс, то на кой он вообще сдался?-понадеешься как-нить на него, а он подведет!-итог разбитый(покоцанный)бампер,-а если все-равно смотреть в оба надо, то нафига эти парктроники вообще нужны?
Считаю применение их целесообразным, когда пересел с десятки на машину намного больших габоритов, чтобы попривыкнуть в первое время!
B.black
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 20:23
что и говорить +1
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 20:44
Виктор-Вишня и bootblack,
надеюсь, оба в курсе, что парковаться сдавая назад,
надо открыв дверь и слегонца, полукорпусом, выпав из авто Smile
Если не владеете этим приёмом парковки, то вы - чайники, каких много Smile
Лично я - заипалсо вылазить,
с парктроником взял коридор по зеркалам,
сдался назад до беспрерывного зуммера и фсё Smile
ПыСы. Ещё раз кто-нить приравняет парктроник к чайнику,
я мокрого места в теме не оставлю 8-)
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 20:50
Shocked Shocked Shocked
А по зеркалам, да в заднее стекло если смотреть?
А так двери открывая- это только если в деревне какой можно, в городе можно и без двери остаться!, или соседа покоцать ею!
B.black
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 20:54
Кир-кук какой грозный дядя попался, аж дражжуу весь Laughing
я припаркуюсь как угодно. могу открыв дверь и слегонца, полукорпусом, выпав из авто, могу и голову под днище засунуть, а могу и по зеркалам тем более габариты своей машины я прекрасно знаю. не кого не оскорбляю, но я не дамочка которая вчера приобрела права и автомобиль Very Happy
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 20:55
Страница 1 из 4
