Страница 4 из 4
Andyritm
Боцман (ex-Botsman) писал(а):
Andyritm писал(а):
За бордюром обычно уровень земли выше на 10-15см.
Если присмотреться к фотографии, видно, что это не так.
Я писал про общий случай.
На вашем фото роль земли за бордюром играет трава.
Парктроник реагирует на неё. Трава отражает примерно также как и голая земля.
Killer Speed
Значит в субботу с Xpert'ом у него в гараже ставили всякие тюняшки, ну и спонтанно так получилось затестировали мой парктроник. Вот чего из этого получилось:
Начальная позиция, расстояние метра два - два с половиной, парктроник молчит, на кону бутылка пива:
Парктроник обнаружил прептствие посередине и справа, расстояние на дисплее показывал 160-110 см (попеременно то одно, то другое)
Расстояние в действительности от ближайшего датчика до препятствия:
Решили двигаться назад дальше, и тут произошло неожиданное... Парктроник потерял препятствие, а я чуть не остался без пива Very Happy
Боцман (ex-Botsman)
Killer Speed
Молодца, а я свой всё никак не протестю, только могу сказать одно, бордюры которые ниже нижней кромки бампера он видит.
Badmean
Вот конкретно сейчас в Мск ливень, приехал домой стекла все сразу запотели, зеркала залило, темно как в .., машинами всё заставлено, парковался исключительно по приборам.
Однозначно парктроник полезная вещь, хоть и не всегда бутылку с пивом обнаружит.
Ганс
miha писал(а):
Пользователи парктроников, подскажите, это нормально?
или парктроник г@$но?
А может это быть от того, что я их покрасил и залачил?
+100 к каждому предположению ! Сори за краткость - с телефона пишу
НЕЛИХАЧ
товарисчи, начинающему самослесарю поясните,
установка парктроника доступное мероприятие (для среднестатистикеского ума и рук :ooo: )
в электрике чего мастырить надо или а-ля "в прикуриватель" ? Laughing
V1T
доступное...
в электрике только найти провод заднего хода и минус....но бывают и в прикуриватель...
Vitalij
и стоил в 2006м всего 1450рэ.
korneff писал(а):
Я поставил Sho Me. Доволен как слон.
korneff
Если что, то я в конце апреля ставил. И покупал соответственно.
lado
Тоже ШоМи. Ставил прошлым летом - 1200 р.
Плюс тащил от провода ЗХ внизу у левой передней "стойки". Затем по крыше, через переключатель (вставил несколько около штурманской лампы) в багажник у блоку. Позволяет не слушать писк при езде с прицепом, да и на лугу том же.
Этой весной один датчик собака сдох:(. После мойки.
woodlean
стоит Паркмастер. Визуальный и аудиальный контроль. Определяет до 30см. Далее где то см 10 сильно пищит после чего начинает постоянно верещать. Покупка оправдала себя, не пожалел.
Страница 4 из 4
