Страница 1 из 5
*Nikita*
куда и как его устанавливать?
насколько я понял это сюда:
Димoн
Ну да. Запихивай его за кожух, можно стык ещё чем-нить промазать для пущей стыковки. Smile
Rover_61reg
У него там от кожуха одни воспоминания (судя по первой фотке).
*Nikita*
его на пластиковый кожух крепить или на саму решётку которую видно на второй фотке? кожух я специально загнул чтоб сфотографировать.
Rover_61reg
Да, фильтр ставиться как бы со стороны салона.
У меня по краям фильтра были канавки, которые надеваются на пластик кожуха, для крепежа в канавке уже был герметик (в трёх местах - по бокам и сверху).
Хотя я не знаю какой фмльтры у Вас.
Димoн
Да именно так, но я весь стык ещё допом промазываю, плюс сам стык кожуха с кузовом заодно, а то затекать может в теории через саморезы в частности...
michael
[quote="Димoн] ... а то затекать может в теории через саморезы в частности...[/quote]
Ну затекать то врядли... а вот нефильтрованый воздух подсасывать может.....
SPGEAR
У меня угольный Легион,запихиваешь,на пружинки ставишь,чтоб не вываливался,и года на пол хваатет,главное вовремя менять,а то засирается сильно и воздух не сосет.
*Nikita*
сходил вот сейчас купил фильтр, других не было, 210р
я так понял что ставится он чёрной стороной внутрь кожуха, но не могу представить куда там пружины зацепятся? Smile
Пружины прикручиваются саморезами, крепящими кожух Laughing
Димoн
Не вряд ли, тут давали ссылку откуда течь может, так там ясно написано что нужно герметизировать два самореза которые ближе к мотору, я всё герметизирую... оконной замазкой :-D , она мягкая и хорошо всё залепляет и не отваливается, а потом когда нужно легко отковыривается...
Там ушки снаружи на фильтре, а вторые концы под саморезы заводишь.
А яставлю фильтры не плоские, а в виде ворот футбольных, не знаю чем они отличаются, но такой там стоял с завода ещё, такие и ставлю... Smile
*Nikita*
вообщем не лезет туда этот фильтр: вытащил пластиковый кожух, примерил на него фильтр - всё подходит, поставил кожух обратно, пытаюсь вставить фильтр - не получается, там часть воздуховода (которая на второй фотке в первом посте) вылезает за границы плоскости кожуха и фильтр не закрывает полностью вход. я думаю скорее всего конструкция старая и не предназначена под фильтр (91г). что посоветуете?
Димoн
*Nikita* писал(а):
что посоветуете?
Фильтр "воротами".
*Nikita*
Димoн писал(а):
*Nikita* писал(а):
что посоветуете?
Фильтр "воротами".
фотку фстудию Smile
SPGEAR
SPGEAR писал(а):
угольный Легион
Димoн писал(а):
Фильтр "воротами".
Димoн
*Nikita* писал(а):
фотку фстудию
На:
Rover_61reg
Во во и у меня такой же, но тока без ушек под заморезы, кстати стал нормально, без щелей.
Начался тополиный пух. 8-)
А тот, который у автора, больше на десяточный похож (могу и ошибаться).
Димoн
Не, бывают и плоские на самары.
У меня точно такой же как на фотке.
FilmFilmFilm
вот тут и описание и картина, как поставить фильтр. http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/21099_filtr_install.html
себе тоже решил взять, сёдня снимал кожух вентилятора...был в шоке нах! :-D
*Nikita*
как раз такой фильтр мне и не подошёл - сверху он нормально садится на кожух, а снизу выступает вентиллятор и остаётся зазор в 1.5-2 см. Может в форме "ворот" подойдёт - куплю, проверю - отпишусь Smile я из под кожуха вылесосом вытащил килограмм гербария из различных сушёных листьев))
Димoн
Подойдёт. Smile
FilmFilmFilm
Димoн писал(а):
Подойдёт. Smile
всмысле хочешь фильтр воткнуть от 2й самары?
*Nikita*
Димoн писал(а):
Подойдёт. Smile
это значит что плоские идут для первых самар а "воротами" для вторых? ничегонепонимаю...
FilmFilmFilm
*Nikita*
я так понял.
если смотреть на сайте http://www.avto-filtr.ru/category/vaz
Димoн
Какая разница, кожух один...
Страница 1 из 5
