Страница 1 из 6
-=digo=-
еще перед тем как окончательно все на места ставить проверти работоспособность кнопок, а то я их в последнюю очередь поставил и выяснилось что их перекашивает и они не отжимаются назад, приходилось еще раз все разбирать
-makar-
Принято к сведению. ОК!
-=digo=-
lado
Нормальные кнопушки.Smile В глаза не бросаются, очень функциональны, не надо портить панель и вооще мне нравятся.
В прошлой машине тоже ставил на детектор, пищалку, плафоны подсветки, покупатель, когда я ему на них показал, с минуту ими щелкал. Smile
Ditaxe
Я когда у друга А8 попросил покататься, каждый день что-то новое в машине находил Very Happy И с открытыми окнами ездил, чтоб от кондиционера не замёрзнуть, пока не вкурил что к чему :-D
-makar-
Преренос блока САУО вниз бороды.
Раз возникла такая тема, то решил сделать и выложить данную
инструкцию всего процесса.
Начинаем со снятия верхней половины центрального тоннеля, это необходимо нам, для вытаскивания
полочки на которую опираются блоки закрепленные в рамке, да и работать со снятой половинкой тоннеля будет легче.
Вынимаем из посадочных гнезд все блоки (САУО, БСК, МК, SONY :-D и т.д. и т.п.)
В первую очередь откручиваем полочки. Выталкиваем все жгуты проводов к корпусу отопителя,
открываем бардачек и крестовой отверткой откручиваем саморез под номером 1 , его шляпка смотрит на моторный шит.
Саморезы 2, 3 откручиваем длинной отверткой , снизу со стороны тоннеля.
Для откручивания саморезов 4,5,6,7 понадобится короткая крестовая отвертка. Просунув руку в рамку откручиваем и их.
У нас остается один саморез крепящий полочку, НО к нему не подобраться ни с какой стороны.
Он расположен в районе жгута проводки ( на фото вверху за рукой )
Креплением и саморезом прийдется пожертвовать. Я ножовочным полотном обрезал ушко крепления полочки.
Действовать надо аккуратно!
вплотную к креплению проходит жгут проводки ,
его можно случайно повредить полотном !
Хому разрезаем и освобождаем жгут,
чтобы длинны проводов хватало пр иподкдючении блока САУО.
Открученные полочки и рамку вынимаем из бороды через низ,
вот здесь нам и пригодится то , что мы сняли часть тоннеля пола. :-D
Саморезы указанные стрелками не трогаем, они к нашей
переделке никакого отношения не имеют . :-D
Все снято и разобранно Smile
Вот и полочка из-за которой началась вся возня 8)
Начинаем переделывать и ее. В принципе есть два варианта :
1. вырезать все перегородки в рамке, и перевернув их на 180 град. впаять или вклеить обратно.
2. Доработать саму рамку что бы она свободно могла перевернутся на 180 гр. без вырезания перегородок.
Я пошел по второму варианту.
Удаляем выступающюю часть рамки, на рисунке она заштрихованна.
Вид после удаления.
На левой боковине рамки делаем надрез, или
Удаляем часть пластика на бороде, средний овал на фото.
Затем на всех ушках крепления рамки, расверливаим , или проплавляем отверстия,
для того чтобы сместить рамку при установке вверх. Маленьким кружочком показанно отверстие до переделки.
В бороде на всех четырех кронштейнах крепления рамки удаляем верхнюю часть уголка.
Приступаем к переделке внутренних полочек.
Одного крепления мы уже лишились снимая полочку, оно нам и ненужно, спиливаим его остатки заподлицо,
также поступаем и со вторым креплением.
Также потребуется перенести боковые крепления полочки, в дальней шем она будет
держаться у нас только на них, их вполне достаточно для того чтобы рамка держалась, и не играла в бороде,
а когда на нее будут опираться вставные блоки, это придаст ей еще большей устойчивости.
Отпиливаем крепления и переклеиваим , или припаиваим их ниже к полочке ,
как показанно на рисунке. Следует учесть, что полочка в этом месте немного сужается,
крепления надо припаять , так что бы они остались на одной линии
по сравнению со старым расположением.
Вставляем рамку в бороду, наживляем ее на саморезы, для проверки
вставляем по углам заглушки для кнопок, смотрим чтобы рамка стояла
строго "перпендикулярно / параллельно" тобишь ее негде не
перекашивало , после проверки затягиваем крепления саморезов.
Как оказалось при инсталяции блока САУО, он не хотел нормально
становиться на место из-за мешающей перегородки, пришлось немного ее подрезать.
Часть которую надо вырезать заштрихованна.
Устанавливаем назад полочку, в крепления наживляем саморезы, затем вставляем полочку в бороду,
заводим крепленя выше ответных частей на бороде, они имеют
проточки, попадаем саморезами в проточки и затягиваем.
К сожалению фото нет , вот постарался изобразить на пальцах ,
как смог, pray: сильно пож не бейте, художник из меня ........ 8-)
Ну и в принципе все, прокладываем жгуты проводов согласно новой
схеме размещения блоков, всавляем, подключаем, и наслаждаемся
проделанной работой :cool:
Скручиваем и прикручиваем на место все что снимали (тоннель пола)
Smile :-D , убираем инструмент и бардак в машине.
P.S. Чуть не забыл, если нечего пока ставить в 2 din место ,
то прийдется просверлить заново отверстия под крышку
закрываюшюю дырку вместо магнитофона Smile Smile Smile
Уф........ все, что букофффок многа. Smile
Toliasik
менял местами БСК+часы и магнитолу, все нормально встало.
Если выше мафон с телеком поставишь то его лучше с улицы будет видно для всякой гопоты.
-makar-
Если в том варианте как сейчас, помеять местами БСК и БК , то БК становится не видно во время движения Sad , рука лежит на руле и как раз перекрывает дисплей. А БСК показывает инфу тока в момент включения зажигания, глянул что все в норме и поехал. А на БК посматриваю и во время движения. Пусть остается так! :-D :cool: 8-)
Тем более, что на БК теперь легче смотреть, да и бликовать он стал поменьше. А если ставить 2din ? то возникает другая проблема куда девать БСК и БК ?
Лёха_SPB
http://radikal.ru/F/i014.radikal.ru/0804/62/37b9e9159460.jpg.html - Например так, один умелец замутил Smile
-makar-
Прикольно, пепельницей я не пользуюсь, а вот прикуривателем иногда приходится :-D
-makar-
Хотя есть идея подключить БСК от Самары, тока оно там не кажет открытые двери по штучно :-D , тока вся машинка мигает Sad
БСк как раз бы стал вместо ползунка перевода воздушных потоков центрального дефлектора :cool: .
Из этого следует - нада поставить блок САУО с тремя крутилками и мотредуктор вместо рычажка..............
я тут спрашивал у наших, но все отводят глаза, они хоть ангелы, но откуда им......................................................................................... 8-)
Gloom
-makar-
это нафиг не надо.
самарский БСК он ведь глубокий... упрется полюбой в моторедуктор..
да и отдавать 800р... :ooo:
+ кучу датчиков проводить.
Shes110
-makar-
как моторедуктор под новый БСК делать будете?
-makar-
Наверное так -
Я так понимаю , что жирными стрелками указаны места
крепления моторчика, а тонкими тяга которая идет под замену .
Gloom
-makar-
сеня,завтра сфотаю устройство..
по тяге не скажу, но крупными стрелками показаны места крепления моторчика.
-makar-
Gloom писал(а):
-makar-
Буду очень признателен за помощь. Если можно посмотреть и каталожный номер моторчика, тягу можно и самому изготовить.
Gloom, а нет электросхемы отопителя?
Gloom
неа.. нет такой.
-makar-
Будем искать Very Happy
Gloom
Вот фотки
Общий вид.
Кинематика заслонок:
В ноги
На лобовое
В лицо
В лицо, холодный воздух
привод
Тяга привода
-makar-
УРА! :cool: :cool: :cool:
Gloom Very BIG spasibo :cool: :cool: :cool: !!!
Gloom
-makar-
пожалста. :grin:
-makar-
Поиск выдал -
Моторедуктор распределения воздушного потока
Моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100
Моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100, предназначен для управления заслонками распределителя воздухообогрева в зависимости от положения поворотного переключателя контроллера системы автоматического управления отопителем.
Моторедуктор изготавливается в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150 и относится к категории размещения 2 по ГОСТ Р 52230.
Моторедуктор устанавливается на автомобили ВАЗ, рассчитанные на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата при температуре окружающего воздуха от - 40 0С до + 45 0С и относительной влажности до 90 % при температуре (27 ± 3) 0С.
· Масса моторедуктора не более 120 г.;
· Управление моторедуктором осуществляется импульсами постоянного тока с номинальной амплитудой 12 В, способ управления шаговым электродвигателем – биполярный двухфазный;
· Величина хода штока моторедуктора в зависимости от числа шагов шагового двигателя
Условное положение штока Число шагов шагового электродвигателя Величина хода штока моторедуктора, мм
«1» 0 0,0
«2» 744 31,0 ± 0,5
«3» 984 41,0 ± 0,5
Основные параметры моторедуктора:
Основные параметры Значение
Рабочий диапазон амплитуды импульсов управления
Усилие, развиваемое при перемещении штока от 0 до 31 мм, Н, не менее
Усилие, развиваемое при перемещении штока от 31 до 41 мм, Н, не менее (9,3 …..15,3) В
8,0
9,0
Время перемещения штока из положения «1» в положение «3» при приложенном осевом усилии противодействия (8,0 +0,3) Н, c 4,0 ± 0,5
Сопротивление фазовой обмотки при температуре плюс (20 ± 5) 0C, Ом, не менее 49
Сопротивление фазовой обмотки при температуре минус (40 ± 3) 0С, Ом, не менее 35
ГРиня
Вот что у меня получилось:
Старый мафон
Новый
Последний раз редактировалось: ГРиня (29 Май 2008 12:40), всего редактировалось 2 раз(а)
grehov
ГРиня нафига выкладывать ссылки,чтобы просмотреть которые надо авторизовываться???
-makar-
Shocked У меня все кажет Shocked без какойто авторизации.
Или автор уже подправил Smile
Страница 1 из 6
