RedRay
Авто: ваз-2109
Заметил както по дороге что при торможении повялется какойто странный звук трения железки об железку, первая мысль - на какомто колесе колодки стерись нафиг надо новые ставить.
Но есть необычности которые заставили остановится и ниче не трогая обратится за советом к гуру)
Наскоко я понимаю износ колодок влияет на уровень тормозной жидкости в бачке, проверил как было между min и max так и осталась.
Поднял на домкрате каждое колесо, покрутил, явно слышно что колодки трутся о диск/барабан, и такое на всех колесах, грязь исключена т.к. скоко не крути ничего не меняется.
И еще - машину эту приобрел месяц назад гдето, да блин както не обратил внимание на странное проведене педали тормоза, вот если разделить ход педали на 4 равных участка, то обычно тормоза "цепляются" гдето в 3-ем или в конце третьго-начале четвертого участка, а на этой в начале второго.
Чисто моя догадка что тормоза надо както ослабить, т.е. чтобы ход тормозных колодок был пошире. Но я не знаю как эта процедура называется, и как делается) да и вообще правильно ли я причину установил?
Хелп плиз)
J_rockiN
Колодки вряд ли получится "отрегулировать", там все само сабой подгоняется.
Больше всего похоже на подклинивающий ГТЦ. А сколько машине лет?
RedRay
Авто: ваз-2109
2004 года выпуска.
Само собой значит притираются со временем? Или конструкция такая что подгонка не требуется?
А что есть ГТЦ?
главный томозной цилиндр?
J_rockiN
RedRay писал(а):Или конструкция такая что подгонка не требуется?
Не требуется.
RedRay писал(а): что есть ГТЦ?
Именно он.
Если скрёб на всех колесах, либо это массовое заедание рабочих торм. цилиндров (сверхредко), либо как раз ГТЦ. А тормозит вообще нормально?
RedRay
Авто: ваз-2109
Тормозит отлично, кроме тех самых звуков трения ничего особенного нету.
Значит ГТЦ, хотя для проверки первой версии одно колесо раскручу)
А что с ГТЦ можно сделать? Менять его уже надо?
SPGEAR
Ведрище своё промой сначала. А то сгниет же всё - и вообще, купи себе нормальную тачку, оку например :-D
Aleks27
Авто: новое
Если труться колодки, то на ходу диски греться сильно буду. Проверь, если не греються, то не заморачивайся. Если обратное, посмотри внимательно соединение ГТЦ с вакумником, нет ли там никаких шаёбень. В стоке недолжно быть.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Ну если скрип сзади, то тросик ручника, вероятно - классичееская неисправность. Скинуть колесо и посмотреть - дело 5-ти минут.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Romychs писал(а):Ну если скрип сзади, то тросик ручника, вероятно - классичееская неисправность. Скинуть колесо и посмотреть - дело 5-ти минут.
Не знал о том что неисправность классическая, но вчера у себя выявил именно эту проблему. Рычажок, за который тянет тросик, ушел в сторону и стал тереть барабан изнутри. Скрип был как у ржавой телеги, мля
