dabad
Когда включаю габариты панель не подсвечивается Sad
Полдсажите пожалуйста,что делать?
В поиске искал,конкретного ответа не нашел
David
Проверь массу на панель, может колодка плохо присоедина.
fora82
у меня такое было тогда предохранитель перегорел, а может ты выключатель освешения панели приборов крутил.
dabad
Выключатель крутил,все равно не горит.
Где найти этот предохранитель,чтоб проверить?
dabad
А как это сделать,можно поподробней?
21106
нужно подобраться к тыльной части комбинации приборов, а как это сделать заваисит от панели
a350yt
Было такое же, помогла замена кнопки включения(выключения) габаритов и ближнего света.
-=Worm=-
Проверь живой ли регулятор уровня продсветки...
TheTornado
кстате еще непомешает проверитьреостат которым подсветка регулируется у меня изза него неработало, погорел)
J_rockiN
Товарищи, вы друг друга читаете? Smile
Можно кинуть плюсовый провод от аккума на один из контактор регулятора освещения.
dabad, а подсветка кнопок работает?
-=Worm=-
много у кого пи..ит Smile
dabad
Спасибо всем большое.Проблему решил.
Снял панель приборов,оказалось все 3 лампы немного провернулись и у них не было контакта :-D
Какой м*дак придумал такую подсветку! Mad
