Балансировка колеса непосредсвенно на автомобиле.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Балансировка колеса непосредсвенно на автомобиле. вывод темы на печать
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 15:01
Какие плюсы и минусы балансировать колесо прямо на машине? Грузики самоклеящиеся, не выпадут? Что нужно еще предпринять? Раньше вибрация наступала на скорости 90, пропадала на 110. Теперь разогнался до 90, вибрации нет, но дальше не смог поднять скорость, не где.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 15:22
ЧЕ, лень четыре болта скрутить, помойему вобче нормально не отбалансировать дыск, который на месте стоит...
slaven777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 15:50
Изврат. Shocked
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 17:07
Нет не лень! А по-моему, тут учитывается все что вращается вместе с колесом, а при снятом только само колесо балансируется, а тормозной диск ведь тоже роли играет. Когда мастера подключили этот аппарат к машине, я заметил, машина также себя вела (ужасно тряслась), как и на дороге, после балансировки все нормуль.
У кого еще какие мнения?
luchsergey
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 17:28
Рулят тока балансировка с установкой на шпильки а не по центрам как везде,после балансировке попросите мастера это же колесо повторно закрепить и крутануть-минимум разборанс на 30гр.будет.так что дело это не совсем корректное.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 18:05
финишная балансировка полезна при подозрении на кривость подвески.работает ло первого торможения в пол.либо 1-2тык
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 10:20
Балансируется колесо на стенде, то что на фото называется финишная балансировка. + есть если не помогла первая балансировка, но естественно нужно понимать что всё будет ок до первого колодца Smile
всё верно, просто видимо очень убитые колёса, мне с родными колёсами только такая балансировка помогала.
read
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:16
NEXUS_1090
Во первых балансируется уже отбалансированое на станке колеса.
Во вторых колсе кепистя к супице не точно по центру
В третьих ступица + тормозной диск + привод имеют свои дисбаланс.
Для 2 и 3 применяется дополнительная балансировка на машине. Она учитывает все мелочи. Колчеса не бьют потом. Проверено.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:39
почему? чего особенного то? грузики отваливаюццо?
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:47
Если колёса нормальные, они балансируются без подобных извратов, а иначе я бы их в помойку выкинул...
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:53
Димoн
а так же ступицу, торм диски, приводы??? если колеса ИДЕАЛЬНЫЕ, а все одно - БЬЁТ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:18
Nerv_
значит балансировщик НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ Smile
З.Ы. Идеальных колёс не бывает.
read
Димoн
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:28
Тогда другой разговор уже, надо искать кривые детали в машине...
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:54
Кривые детали грузиками балансировочными не исправишь!
Вот и я про это подумал. ТОлько еще одна мысль, когда колесо снимаешь, надо будет пометить расположение. (как и маховик при отделении от коленвала)
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:05
я ток не пойму почему пишут про скромный пробег в 1-2 тыщи....
Димoн
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:07
Ну логично, их менять надо просто на ровные. Laughing
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 06:23
износ резины неравномерный.дисбаланс подвески может и подправится,а резина нато и резина,чтоб стираться.опятьже ямки,бордюры .....
откуда знаеш?где балансировочные стенды использующие обороты колеса эквивалентные 100-110 км\ч?
luchsergey
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 06:45
есчё на внутренней поверхности диска зачастаю слегка грязь остаётся и тоже вносит свою лепту в дисбаланс,особенно после преодоления говен на низком профиле.
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 20:45
на хороших шиномонтажках колеса моют перед началом балансировки
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 20:55
21106 писал(а):
моют перед началом
и мне перед поездкой и вовремя поездки тоже мыть посоветуеш? Smile
luchsergey
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 06:42
и камешки в протекторе выковыривать
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 08:19
Про это по телеку показывали, что балансировка на машине работает при скоростях (если мне не изменяет память) от 90 км/ч а обычная балансировка работает на скоростях около 60 км/ч.
Да я согласен что и колпак дает дибаланс и тормозной диск и грязь и камни. Да это все можно сгладить на время балансировкой на машине.
Согласитесь что перед балансировкой на машине надо снять колесо, отмыть его, вынуть камни, поставить назад и только потом балансировать! Кто то так делает? НЕТ!!!!! Если в большинстве случаев вы катаетесь по городу, то не парьтесь, сделайте классическую балансировку. ИМХО.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
luchsergey
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 18:39
также можно не париться и не делать классическую балансировку ваще,тк при нормальной резине итак всё пучком,проверено на ниве на кама-флейм 205/70R17,и до этого неоднократно.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 19:49
Если это является причиной для отказа от балансировки на машине, то
можно самому вымыть колеса перед балансировкой, сняв с машины.
Еще вопрос тем, кто на литье едет: Ставили ли расточенное токарем кольцо дополнительно на ступицу, для центрирования диска? Это делается, если центральное отверстие диска больше посадочного места ступицы.
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 19:55
rg-45 писал(а):
21106 писал(а):
моют перед началом
Не понял юмора
так оно вроде только для центровки требуется, ездить с ними не обязательно
Страница 1 из 2
