Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Проблема такова: начинает резко расти температура при оборотах 4000 и выше (100км/ч и выше). Система охлаждения работает просто ИДЕАЛЬНО (в этом нет никаких сомнений!!!).
Есть мнение, что при повышении оборотов, становится не правильным угол зажигания.
Как я понимаю, при повышении оборотов двигла - срабатывает вакуумный корректор УЗ.
Вопрос: как проверить, правильно ли он корректирует зажигание, или нет?
PS При малых оборотах - все ништяк. Зажигание выставляли по стробоскопу, или как там его... В пробках ни греется ни на ету выше 90. Но по трассе, выше 100 км/ч, ехать могу не более 5 минут - хочет закипеть.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
может трамблер одолжить? КСЗ трамблер наверняка ведь у кого-то завалялся
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Kot1985 писал(а):Как я понимаю, при повышении оборотов двигла - срабатывает вакуумный корректор УЗ.
Вакуумник работает в диапазоне с ХХ до средних нагрузках, на 100км он уже не вносит изменения в УОЗ. Чтобы убедится, отключи шланг от него заглуши трубку болтом.
Мне кажется проблема с циркуляцией ОЖ на больших оборотах и мощностях: большой зазор крыльчатки помпы и корпуса, недотяг ремня, забит радиатор, термостат не закрывает полностью малый круг.
А "ИДЕАЛЬНО" в жигулях ни че не работает.
Kot1985
Не, с системой охлаждения все просто превосходно! Я это ТОЧНО знаю. Так как поменял в ней все, что работало не правильно и не корректно. Тосол отличный, помпа и радиатор наботают отлично. В +35 в пробке стоял 4 часа - темпиратура +85-90 И ни на ету выше. Так что скорее всего в угле зажигания... Ну или еще чего нибудь.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Kot1985 писал(а):Так что скорее всего в угле зажигания..
Двигатель перегревается при раннем зажигании,признак раннего зажигания-детонация,если не детонирует постоянно,то уоз в норме.
48rus
Игорек99 писал(а):Двигатель перегревается при раннем зажигании,признак раннего зажигания-детонация,если не детонирует постоянно,то уоз в норме.
Мне кажется наоборот при позднем зажигании движек греется.
Ацкий_Кот
может прокладку где пробивает в тосол
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Kot1985 писал(а):Не, с системой охлаждения все просто превосходно! Я это ТОЧНО знаю. Так как поменял в ней все, что работало не правильно и не корректно. Тосол отличный, помпа и радиатор наботают отлично. В +35 в пробке стоял 4 часа - темпиратура +85-90 И ни на ету выше. Так что скорее всего в угле зажигания... Ну или еще чего нибудь.
говорят же те ...
Цитата:Вакуумник работает в диапазоне с ХХ до средних нагрузках, на 100км он уже не вносит изменения в УОЗ. Чтобы убедится, отключи шланг от него заглуши трубку болтом.
было тоже самое!!! на средних скоростях- гуд! выше 100- темпа растет!..всё проверял...мыл радиатор... помпа тоже менялась...обратите внимание на зазор в помпе по мурзилке!!! у меня был увеличен! уже не помню как вроде помпу менял опять чтоб был нужный зазор- всё пришло в норму...
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Ну, а если по экспериментировать? Делай угол чуть меньше, разгоняй до >100км/ч и смотри на температуру. Потом наоборот, угол чуть больше и опять смотри на температуру. Выяснишь, что на что влияет
