Грязь под капотом
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Грязь под капотом вывод темы на печать
DeNiS V
Авто: ВАЗ 21703 PRIORA
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 00:28
Что можно сделать что бы ремень генератора не брызгал грязью.. какую можно сделать защиту? (как суда выкладывать фотографии???)
DeNiS V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 00:39
там скорее в защите отверстие для вентиляции гениратора.
поставь др защиту без решёток.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 00:41
и вот по поводу вопросов.
иначе запинают Smile http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 01:39
продают бырзговики... если над то сфоткаю... быстро правда не обещаю... стоит 80 р...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DiGriz
Авто: 21102 2002г 1.5 8V Снеж.королева БК-Штат110Х5
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 09:09
1.профиль заполни
2. http://www.lada-install.narod.ru/arc/bmo_8v.zip
3. http://www.lada-install.narod.ru/arc/bmo_16v.zip
4. http://www.lada-install.narod.ru/arc/bmo_op.zip
Very Happy вроде оно
"Взломать можно все, вопрос только во времени"
DiGriz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeNiS V
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:34
DiGriz писал(а):
вроде оно
Да это то самое что мне нужно было.. спасибо за предоставленную информацию..
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:19
У меня брызговик стоит - вроде не забрызгивает
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeNiS V
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:25
<img> http://www.perfspot.com/pics/view.asp?id=12033164&pg=1
<img> http://www.perfspot.com/pics/view.asp?id=12033151
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:29
вот на старой
вот на новой.
www.asgloom.narod.ru
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:43
а откуда у вас там говналин то берется на ремне гены? у меня снизу защита так, что все чисто.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:45
Darkon
отовсюду...
даже сзади двига забрасывает...
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:49
Gloom писал(а):
Darkon
отовсюду...
угу, аж катколлектор весь в говне
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 14:57
у меня грязь только через щель между кузовом и капотом пролезает. Правда я по говнам особо не езжу Smile Но даже и так, все равно бы были разводы если что летело бы с ремня, вода то тоже не чистая на улице.
DeNiS V
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 19:17
Поезди по деревенским дорогам и поймешь сам, особенно после дождя..
Korech
Авто: 21111 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 12:50
Такая же бяда.это с колеса кидает через щель где проходит рычаг,думаю чехол от ШРУЗа на него одеть,а то аж до капота кидает.
Только у нас асфальт объезжают по грунтовке
Korech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeNiS V
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 13:04
Продается «Комплект грязезащитных заглушек проема рулевых тяг». Собираюсь поставить как свободное время появится.. Может и грязи по меньше будет..
Korech
Авто: 21111 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 13:09
У меня они давно стоят,помогает процентов на 70,но к забрасыванию грязью от ремня генератора отношения не имеют
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 14:18
Это полумера, лечим последствия, а не причину. Грязь то на ремень все равно попадает и все, что ниже этого щитка будет в гов... грязи.
Нужно шкив с ремнем снизу закрыть. Я вырезал "щиток" из 10 литровой пластиковой канистры, так чтобы закрыть шкив со стороны колеса и снизу. Кроме того у меня защита стоит. Грязь больше не попадает.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeNiS V
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 20:29
Можешь фотку выложить, если не сложно?
Black99
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:11
Фотки здесь:
http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=76543
DeNiS V
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 20:17
Black99 писал(а):
Фотки здесь:
Спасибо за фото
xerf
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:59
Приемлемое решение! И затрат никаких. Достала уже эта грязь, на днях займусь...
xerf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:11
А кто знает, что можно придумать на отверстия под рулевые тяги, как бы там сделать так чтоб тяги перемещались и при этом было закрыто? Пыльник какой нить существует?
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 06:24
существует. есть специальные заглушки резиновые.
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 06:47
ставил несколько раз - дерьмо
резина из проема рулевыми тягами быстро снашивается, зимой ваще на раз
вот слышал делают заглущки, там проем закрыт кожаным чехлом (ака на рычаге передач), мля найти не могу
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
