Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Достал дребезг уже давно. Причем появляется именно в момент трогания назад. Испробывано было много вариантов, установка ремкомплекта, подтачивание втулки, эффета было ноль. А вчера залез под машину и включив заднюю скорость стал рассматривать положение тяги. И тут заметил, что зазор между тягой и глушителем минимален (1-2 мм.) (см фото)
Вот тут то вся и проблема. Под рукой не оказалось болгарки, напильником неудобно и долго, так что пока подложил резинку. (разрезал шланг от шланга печки и обтянул тягу.)
Дребезг пропал, однако чувствовается небольшая вибрация на ручке кпп, посколько теперь полностью соприкосается с глушителем.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Тупые инженеры. Они вообще проверяли своё творение? Ну как можно 20 лет на одни и те же грабли наступать. Эта проблема ещё с каких лет???
Что на моей 99-ой 97 г/в этот рычаг дребезжал, что на этой 2006, тоже самое. Ну как так? 9 лет прошло и чё?
Это теперь придётся подгибать или трубу или тягу. После чего вообще скорости неправильно будут втыкаться.
Andruxa_82
Гнуть необязательно, нужна болгарка и чуть шлифануть фланец.
Хочу заметить что глушитель стоит стоковый, на пузо не садился. Единственно что могу предположить что со временем от тепла изогнулась приемная труба, отсюда такой косяк.
