GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Педадаль стала чуть тяжелее нажимамться и какой-то скрежет в районе педали. Все там облазил на вид все в порядке. Че может быть?
сцепление (Крафт), вилку, трос менял 7 тык. назад.
Последний раз редактировалось: GenOk (19 Май 2008 11:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
GenOk
именно в районе педали, ощущается даже ногой...
Bobchinsky
Педаль ходит туго со скрежетом, правильно? У меня сейчас такая же фигня, на выходных буду сцепу полностью менять.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
GenOk
попробуй для начала заменить трос сцепления на новый и смазать его
Bobchinsky
GenOk писал(а):трос менял 7 тык. назад.
Пыльный писал(а):заменить трос сцепления на новый
Неужто тросик за 7 тыков полететь может, что то слабо верится. Хотя, как ездить!
Пыльный
Bobchinsky писал(а):Неужто тросик за 7 тыков полететь может, что то слабо верится. Хотя, как ездить!
тросики поганые часто попадаются, ДААЗовские надо брать
GenOk
а выжимной за 7 тык. это что нормально чтоль?
Bobchinsky
GenOk писал(а):а выжимной за 7 тык. это что нормально чтоль?
Автор разве говорил, что менял выжимной 7 тыщ назад?
GenOk писал(а):вилку, трос менял 7 тык. назад.
GenOk
Bobchinsky
Если в сборе менял 7 тыщ назад и траблы уже начались, либо сцепа гумно, либо автор-гонщег.
GenOk
Bobchinsky писал(а):гонщег
очень редко
Bobchinsky
Ну тада не знаю! Кста, сцепа где схватывает внизу или вверху?
GenOk
трудно сказать... не вверху точно
Bobchinsky
Слушай, может Kraft тебе палёный какой-нить попался? Када стоишь на нетрали слышно тарахтенье из под педали а потом когда выжимаешь, то всё тихо. Есть такое?
GenOk
Bobchinsky писал(а):тарахтенье из под педали а потом когда выжимаешь, то всё тихо
немного есть
Bobchinsky
У меня тоже щас так, это признаки выжимного, начинает умирать.
GenOk
продолжение:
в обед вышел, отсоеденил трос от вилки и туда сюда подергал, понажимал на вилку, поставил назад. Попробывал проехаться и... все нормально, педаль опять мягкая, нажимается тихо.... Что было не понятно. Единственное что появилось небольшое периодическое дребезжание на неровной дороге в районе педалей... можт какой посторонний предмет попал, хз...
