Олексий
Проблема в следующем. Сами по себе при выключении зажигания включается прерывистый режим стеклоочистителя. без вставленной релюхи все ок. Все провода от блока под капотом проверены. чуток был окисл контактов но чистка результатов не дала. куда копать ?
Проблема не постоянная... вылазит переодически.... спасайте нафег =)
-=Worm=-
Надо прочистить дренаж, т.к. ЧЯ утонул, а точнее промокло реле очистителя, реле тоже для верности махнуть можно. Проблема после дождя?
Олексий
<Надо прочистить дренаж, т.к. ЧЯ утонул, а точнее промокло реле очистителя, реле тоже для верности махнуть можно. Проблема после дождя?>
чорный ящиг был снят, разобран, проверен на наличие влаги. Чуток под него сочилось, внутри сухо. Реле 2 штуки пробовалось - эффект нуль. Проблема бывает и после дождя и на ровном месте. щаз езжу без релюхи...
Олексий
Седня весь день дождь... это ппц без реле ездить... =(
Tank
Бывает при плохо заряженном аккулуляторе такое дело.
Олексий
-- По борт пк при выкл дрыгателе - '>12,3' ......
Спасайте в чем еще могет быть дело ? Скоро начну биться об стенку.... Подрулевой может глючить? Если отключить подрулевой, воткнуть релюху - очиститель сработает если косяк где то выше переключателя ?
Tank
Дворник махает при заводке или произвольно в движении?
Romychs
Контакты хреновые в замке зажигания - можно поменять, это не дорого. Либо глюки подрулевого переключателя, но это менее вероятно, т.к. при выключенном зажигании цепи дворников обесточены.
Олексий
он сам включает прерыв режим как ключ в положении зажигания (не стартера - не путать =) ). т.е. в движении и во всех остальных ситуациях......
Олексий
В самом ЗАМКЕ ? не ожидал развязки. меняется сам замок ?
Олексий
дворники срабатывают только когда ключ в замке.
т.е. едешь себе или стоишь а оно включит прерывистый режим. причем на перевод переключателя в этот режим не реагирует. хоть защелкайся....
Олексий
вчера вставил релюху вечером, ибо достало так ездить и оно работало..... хм...... но косяк 100 % не ушел. у кого был - чиркните... понадобиться.
Romychs
Блин, странно, надо будет покумекать на досуге... Может проблема с концевиками? Реле, естественно маленькое, нового образца?
