Установка врезной антены в пластиковый спойлер (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка врезной антены в пластиковый спойлер (+) вывод темы на печать
Gogolak
Авто: ВАЗ 21112, кварц
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 10:37
Народ, подскажите плс, какие могут быть неприятные моменты от установки врезной антены не в метал самой крыши, а в пластиковый спойлер (такой как на сарайчиках)?
Купил антену Калеаро врезную, но не охота сверлить крышу, да и устанавливать ее придется не рядом со спойлером, а в 10-15 см от него, так как при открытии антену будет гнуть этот спойлер.
Я так понимаю что придется тянуть "-". А не будет ли раскачивать или дребезжать сам спойлер????
Gogolak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:47
Тут можно прочитать целую лекцию коротенько, минут на сорок Smile
на предмет уверенности приёма. Но проще - парусность у антенны маленькая (а длина её какая? Confused а то ж можно залудить от переднего бампера до заднего :-D )
"-" тянуть не придётся - кабель у антенны имеет оплётку, она же "-", она же "экран", и сигнальную жилу.
Сверлишь, вкручиваешь и кидаешь кабель. Всё.
Не жалко бампер?
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gogolak
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:55
спасибо, конечно за ответ, но:
1. причем тут бампер?
2. длина 40 см.
3. минус необходим, так как в так называемом "основании" антены встроен усилитель, которому и нужен минус. это все не имеет отношения к экрану кабеля. но, тут наверное моя вина, что забыл указать, что антена активная.
4. про прием я не спрашивал.
5. вот та преславутая парусность не будет вызывать дребезг спойлера???
Антена вот такая: http://www.calearoam.com/a_152_EN_195_1.html
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:00
Gogolak писал(а):
причем тут бампер?
ГЫ,, сам опшипся, однако :-D
При такой длине не будет.. хотя в жизни такого способа установки не встречал.
Минус таки кидай, по экрану не заводи. Но там, я так понимаю, надо ещё и плюс вести? На фоте видно тоненький шнурок - видать всё в нём.
Gogolak
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:22
там шнурок хитрый - основной антенны, а к нему приклеен тонкий "+" и все это собирается на разъеме в 10 см от антены.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:50
У врезных антенн, крыша это не только минус питания, но и "электрическая земля".
Пример.
Переносной телевизор в лесу ловит лучше антенной с двумя усами чем просто с одним.
Крыша и является одним усом а другой ус это врезная антенна.
В пластмассовом спойлере тоже будет принимать, но слабее.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:56
А если кузов заземлён антистатиком? Confused
Badmean
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:03
Aleksey1975
Это не то.
Можно прикрутить простой длинный провод под гайку которая зажимает антенну (снять изоляцию с провода в месте контакта) , и развести его концы в стороны под спойлером.
Он и будет противовесом или землей.
противовесы это которые вниз в стороны у антенны торчат.
Последний раз редактировалось: Badmean (19 Май 2008 13:09), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:07
Badmean писал(а):
Badmean
Ок, возьму на заметку. Сен'qu
Gogolak
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 13:24
Бэдмен - респект! Об этом даже и мыслей не было.
а длина и сечение провода для противовеса?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 16:46
В продолжение данной темы:
А если врезную антенну в спойлер 12-ки установить???
Идея может бредовая, но может кто практиковал?
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 16:53
Gogolak
Для такой антенны как в реальной жизни, чем толще и длиннее, чем лучше Very Happy
По науке, для разных частот(или длин волн) антенны должны иметь определенные размеры, но для этой можно забить на это, она серавно намного меньше чем надо.
Прикидываем. Диапазон частот 88Мгц-108Мгц. Средняя частота примерно 100 мгц, длина волны 3 метра.
Полуволновый диполь должен быть шириной в 1.5 м.
Правильный врезной вертикальный четвертьволновый штырь должен быть длиной в 75 см. Если штырь стоит один без крыши, тогда нужны три противовеса по 75 см.
К противовесам припаевается оплетка кабеля, центральная жила припаевается на штырь. Противовесы опускаются вниз под углом в 135 градусов, для согласования с 50-ти омным кабелем.
Зачем все это надо делать? Правильная антенна типа как настроенная гитарная струна , настроена в резонанс на нужную частоту.
Последний раз редактировалось: Badmean (19 Май 2008 17:26), всего редактировалось 1 раз
Gogolak
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 17:25
аааааааа, Бедмен респект, еще раз!
я прозрел и понял, что легче сверлить дырку в крыше или вешать на спойлер и не заморачиваться.
в обед выходил попробовать антену: держал в руке, ставил на спойлер, прислонял крепеж к чистому металлу - не почувствовал разницы в приеме. для чистоты эксперимента настраивал одну и ту же станцию при каждом изменении заново.
мож все это критично при слабом сигнале, где нить в чистом безкрайнем поле?
Badmean
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 17:28
Gogolak
Ну да, при сильном сигнале принимать можно на гвоздь.
Рано или поздно любая антенна перестанет принимать, километром раньше, километром позже.
Может кто помнит какие раньше были антенны у сотовых, а сейчас понастроили вышек и антенны спрятались в корпуса.
