Проблемы с электрикой после переборки европанели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с электрикой после переборки европанели вывод темы на печать
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:13
делал шумку, снял панель, сделал шумку, установил на место и подсоединил все критические провода (сигналка, панель, ЭБУ). Машина заводится, работает, но панель ничего не отображает (самотест тоже не проходит), при включении габаритов подсвечивается, горит лампочка "вкл.габаритов". Так же функционирует лампочка "проверте двигатель", при включении зажигания загорается, после запуска тухнет. в процессе работы не загорается, после выключения зажигания горит некоторое время и тухнет (вообщем, как и должна). при включении омывателя стекла - на стекло писает, но дворниками не машет, задний работает. повороты, ближний, дальний - не работают, но габариты светятся. и что самое поганое - нет зарядки аккумулятора.
памажите, люди добрые, куда копать?
Аид_36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:23
Единственное, что можно посоветовать, это еще раз проверять правильность и качество подключения... Может, массу какую забыл закрутить, или она из-за шумки плохо или не проходит.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:29
печка работает только на 3й скорости, ЭСП не работают... еще снимал блок предохранителей, но вроде все обратно подключил, неправильно там не подключишь (разъемы разные)...
ж#@а какая-то..
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:38
Преды целы?
Колодку резисторов на печке смотри.
