По ремню ГРМ вопрос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По ремню ГРМ вопрос вывод темы на печать
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:31
Вопрос такой. 2500 назад менял ремень грм и ролики. Поставил гейтс (не усиленый вроде. там он в одной черно-красной коробке с роликами ). Старый пластмассовый кожух еле держался (на 2-х болтах) Была щель между крышкой и задней стенкой. Поменял и кожух. Недавно обратил внимание, что на холодную ремень чиркает о кожух. Если в некоторых местах прижатьк двигателю-перестает, отпускаю-опять :-( Ослабил некоторые боты (уже почти совсем не держат). Вроде стало получше но все равно трет нмного. По мере прогрева ремень натягивается и чирканье уходит. Стоит ли париться? Confused
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:08
Так посмотри натяжение румня. Может таки стоит подтянуть? сними крышку и погазуй - если дребезг сильный, то однозначно тянуть. А при нагреве уходит понятно, но может этого не достаточно? что скажут мастодонты от "десятого семейства"?
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:20
Так я в сервис заезжал (уже естественно с горячим натянутым ремнем).
Знакомый мастер посмотрел-сказал нормально натянут (на горячую действительно-струна), а , говорит, обрывы-то в основном как раз и происходят из-за перетянутого ремня. Грит вообще ремни ГРМ не подтягивают. Поставил и забыл. А я чо-то очкую Very Happy
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:24
На ровном месте проверь натяжку на холодную и на горячую. Прям со снятой крышкой. Проверь все линии натяжки, где протяжённые участки (2 шт), может, это даст ответ. Если разница большая, может ремень того?.. А ролики не слышно ещё?
tyro
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:28
Вроде нет Confused Только чирканье. А не может кожух сам криво быть прикручен? может он трет, а ремень нормально стоит..?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:32
Может запросто Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:35
Если он прикручен на все болты? Shocked Там же направляющие..
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:44
Пофиг, я запарился его ровно устанавливать в первый раз. То об заднюю крышку тёрлось, то об переднюю.
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:45
Ща поставил Контитек. До этого все врем стояли Гейтзы. У Гейтзов фишка, на холодную болтается, на горячую натягивается. Ремни не подтягиваю никогда. Последкий гейтз болтался на холодную чутли не на 1см. А стоит натянуть думаю лопнет. Вообще я заметил что ремни ГРМ все такие растягиваются малек. Ща Контитек слегка перетянул и он на 1500об подвывал. Проехал 100км стал меньше вытить.
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bokov_21104
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 15:05
Вот какая проблемма. Съедает кромку ремня ГРМ которая ближе к двигателю. Ремень поменял 1500 км назад (Гейтз) и уже примерно 2 мм сгрызло.
Машину купил недавно, после покупки был обрыв ГРМа, но помпа подтекала поэтому грешу на нее. Старый ремень особо не осматривал на предмет съедания кромки.
Шкивы распредвалов восьмерят, один еле заметно, второй (который на выпуске) довольно сильно (вихляние примерно 2 мм). Сейчас меняются шкивы, надеюсь что проблемма в них, а не в распредвалах. Кто сталкивался? Какие мысли?
bokov_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 15:09
Shocked
как это.. как это?
Болтаются? или сидит плотно, но вихляет? Офигеть..
У меня криворукие СМ сорвали шпильку натяжного ролика - ввернули боком, ремень пополз. Был съеден и выброшен..
Вставка новой шпильки с нарезкой новой резьбы исправила ситуёвину.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 15:10
Какой именно Гейтз ???
Шкивы можешь не менять, они нормальные 8-)
RushTonop
я шайбы под ролики подложил - а то тоже ремень кушало ~1-2мм со стороны двигла.
bokov_21104
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:09
а что тогда? неужели распредвалы кривые?... пробег авто 40тыс, износ подшипников наврлятли
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:15
Мне кто-нибудь объяснит,
как сползающий к двигателю ремень "лечат" отодвиганием ролика от двигателя :-D
Нет, и распредвалы тоже ровные Smile
Что из заводского менял, только конкретно 8-) ???
bokov_21104
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:20
Кир-кук писал(а):
Что из заводского менял, только конкретно ???
всмысле что? ремень, ролики, помпа... все, больше там ничего не менялось... на сколько я знаю...
мне тоже это показалось странным...
bokov_21104
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:37
неизвестно...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:46
неизвестно...
Очень плохо 8-)
Видимо, тот, который с роликами в комплекте.
Что тебе сказать...,
сними этот наборчик и выкинь Smile
bokov_21104
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 16:49
покупались отдельно ролики и отдельно ремень
так а что по шкивам то?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 17:00
Не менять, у них ресурс, кажецца, - 200ткм 8-)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171202&highlight=
tyro
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 20:24
Вот у меня именно такой. Sad Что полная ж..па? Он 3 тыщи отходил и вот чиркает по крышке. Менять срочно или может хоть тыщ 10 отходит? Блин Mad
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 20:43
Чиркает - просит, чтобы подтянули.
Лезешь подтягивать - а там край ремня уже сожрало Shocked
tyro
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 20:52
В том то и дело, что после стоянки утром ремень без усилия прогибается на сантиметр а то и больше, а дальше по мере того, как двиг прогревается до нормальной температуры он натягивается будь здоров и не чиркают (все кто на горячую пробовал прогнуть-говорят в один голо, что дальше натягивать нельзя, натяжка хорошая). Блилибо ролики-г@$но, либо может ремень не симметричный, потому что когда снял крышку заметил, что он немного съехал к двиглу. т.е не посередине прям Confused
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 20:56
tyro, натяжка ремня и проверка натяжения - только на холодный двиг 8-)
tyro
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 20:59
Допустим натяну, а разогреется-не рванет? Shocked
Страница 1 из 2
