Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
tyro писал(а):Кир-кук писал(а):натяжка ремня и проверка натяжения - только на холодный двиг
Допустим натяну, а разогреется-не рванет?
Н-да, не зря самонатяжитель придумали
Вот как мне тебе рассказать,
какой должен быть прогиб ремня на холодном движке 8-) ???
А по мурзе я точные данные не помню, ибо никогда не пользовался
Кароч, натягивай пачучуть,
но, запомни, на холодную ремень колотить не должен 8-)
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Понятно
спасибо Просто мне кажется, трет ремень у меня о крышку, которая ближе к двигателю из за того что немного туда сполз. (может кривой ремень). Трет торец ремня а не плоской коверхностью по верху крышки. Не знаю, поможет ли натяжка в этом случае. А вообще-конструкторы уроды. Неужели было сложно сделать 2-ой дублирующий ремень? Вероятность обрыва 2-х ремней сразу уменьшилась бы в 100000 раз. Ну или хотябы помпу в этот контур не завязывали.
Кир-кук
tyro писал(а): А вообще-конструкторы уроды. Неужели было сложно сделать 2-ой дублирующий ремень? Вероятность обрыва 2-х ремней сразу уменьшилась бы в 100000 раз. Ну или хотябы помпу в этот контур не завязывали.
Я ушёл патстол
tyro
Кир-кук писал(а):Я ушёл патстол
А что? на другой стороне двигла распредвалы не упирать в стенку а вывксти симметрично такие же как и слева и посадить на них 2-й ремень (ну это утрируя).
WG
Авто: ВАЗ 2171
100% кривой ремень. Сложи его восьмеркой и прислони к вертикальной ровной поверхности. Увидишь с поверхностью соприкасается не везе. А ровный ремень соприкасается без зазоров. Подкладывание шайб под натяжной чревато его проворотом с вытекаюшими из этого последствиями.
DeNiS V
Авто: ВАЗ 21703 PRIORA
Через сколько тыс. км. посоветуете менять ремень ГРМ на Приоре.. АвтоВАЗ рекомендует каждые 60 тыс. км., не многовато ли??? Знаю людей каждые 20 тыс. км. меняют.. говорят что рвется и все что можно проворачивает тамма, какие то проблемы с этим у Приоры..
Пыльный
Авто: мелкий недожып
DeNiS V писал(а):Через сколько тыс. км. посоветуете менять ремень ГРМ на Приоре.. АвтоВАЗ рекомендует каждые 60 тыс. км., не многовато ли??? Знаю людей каждые 20 тыс. км. меняют..
в сервисной книжке регламентные работы по замене привода ГРМ на Приоро вообще не предусмотрены
http://www.zr.ru/news/158296
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Касательно натяга ремня. на 10 у меня при морозе -15 и ниже на холодную ремень чутка хлопал по крышке, ремень был Контитек (пробежал почти 30 ткм и был поменян на Дайко с металлокордом).
так вот и конти и дайко в мороз чуть-чуть хлопали по кожуху - мое убеждение лучше пусть ремешок будет слегонца ослабленным чем перетянут, так как на грячем двигателе натяжение было в норме.
А если ремешок перетянуть то сами понимаете быстро придет конец и ремню и роликам и помпе .
DeNiS V
Пыльный писал(а):в сервисной книжке регламентные работы по замене привода ГРМ на Приоро вообще не предусмотрены
Как не предусмотрено? Я в этой самой книжке и прочитал, что менять через каждые 60 тыс. км.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
DeNiS V писал(а):Как не предусмотрено? Я в этой самой книжке и прочитал, что менять через каждые 60 тыс. км.
чтото я не нашел подобного..., на каком ТО замена предусмотрена?
DeNiS V
komatoz писал(а):на каком ТО замена предусмотрена?
Если мне память не изменяет то на ТО 5 (59 500 – 60 500) Вроде как там написано было, книжки под рукой нет сказать точнее...
Пыльный
нету там такого, только ревизия
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Раз уж темка называется "По ремню ГРМ".
Существуют ли ли какие либо приборчики для измерения 10кг/см?
Как менял ремень, замутил из безмена, но он тварь китайская, пока мерял стрелку потерял... Поставил на глазок, но что побаиваюсь что перетяг. Сношу раньше времени подшипники... Недотянуть тоже - разболтается быстро и слетит нафиг.
DeNiS V
Пыльный писал(а):нету там такого, только ревизия
Оказывается я попутал… там написано замена ремня генератора, а не ГРМ…
Кир-кук
Приоровцы, ваш ремень 200ткм не пройдёт, даже не надейтесь (пока имха :-D ).
DeNiS V писал(а):Оказывается я попутал… там написано замена ремня генератора, а не ГРМ…
И чего это так рано менять ремень гены
100ткм - регламент для 2110 8-) .
komatoz писал(а):так вот и конти и дайко в мороз чуть-чуть хлопали по кожуху - мое убеждение лучше пусть ремешок будет слегонца ослабленным чем перетянут, так как на грячем двигателе натяжение было в норме.
komatoz, ремень и его натяжка - такая хитрая вещь,
что лучше забудь..., как страшный сон, тебе это уже не понадобицца
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
bxmax писал(а):Раз уж темка называется "По ремню ГРМ".
есть такие приспособы
http://test2.easy.zr.ru/a/12946/
себе соорудил такую, но опробовать не было случая
ЗЫ ССылку поправил, но картинки по ней убились
Последний раз редактировалось: ortodox_21053 (03 Октября 2009 07:24), всего редактировалось 2 раз(а)
max-np-max
Уж пошли бы дальше и приколхозили пружину на 4кгс , был бы самонатяжной
ortodox_21053
не понял Вашей иронии, совсем плохой способ чтоли?
max-np-max
ortodox_21053 писал(а):не понял Вашей иронии,
Да не,так...
Городить огород - так уж автоматический.... :grin:
Кир-кук
А чем затянуть сам ролик
Нельзя, чтобы он болтался на шпильке,
иначе всю эту конструкцию снесёт накрен на оборотах 8-)
max-np-max
Кир-кук писал(а):А чем затянуть сам ролик Smile ???
А вообще без проблем,его,главное, от перемещения продольного зафиксировать, а так будет как приоровский, только с наружной, с выносной пружиной, там ,единственное, место маловато, подумать можно, как сделать, но мне это уже не интересно...
Кир-кук
max-np-max, зафиксируешь - автонатяжения уже не будет.
На приоровском : фиксация, а пружина - сама по себе 8-)
max-np-max
Кир-кук писал(а):зафиксируешь - автонатяжения уже не будет.
Не, я имею ввиду в осевом,а поворот на шпильке будет, он должен быть.
Кир-кук писал(а):На приоровском : фиксация, а пружина - сама по себе
там ступица фиксируется, а эксцентрик подвижен,подпружинен. 8-)
