veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
Потек главный цилинд.., педаль уходила в пол. Поменял. Нажал на педаль лоплун передний правый тормозной шланг... Поменял оба с лева и справа( написанно что их нужно менять каждые пять лет) машине десять лет.. Поменял одну трубку с лева, когда откручивал шланг загнул ее... Прокачал тормаза с напарником.. И вот тут такая хрень. Когда нажимаешь побыстрей тормозит отменно:), а когда плавно нажимаешь на педаль, уходит в пол.. Что это может быть.. Каждую сторону прокачивал раз по 15..
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Если нет не где утечек ,то похоже главный. Может заводской брак?
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
возможно "раздуваются шланги" была такая фигня.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
veny писал(а):Когда нажимаешь побыстрей тормозит отменно:), а когда плавно нажимаешь на педаль, уходит в пол..
Было такое, были поменяны 1 шланг, главный цилиндр и вакуумник. Больше не повторялось.
veny
Так главный цилиндр новый стоит, шланги то же, а вакуумник тут причем???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну новый не значит рабочий. ИМХО главный пропускает
veny
А есть какой способ определить что это точный главный?
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
либо воздух в системе (прокачали плохо или где-то течет), либо главный.
сначал посмотри подтеки по кругу, а не только там где меняли. если все сухо и чисто, то гтц 100%.
chesr
veny писал(а):Так главный цилиндр новый стоит, шланги то же, а вакуумник тут причем???
А тут ремонт развивался так: сначала поменяли ГТЦ и шланг на правом переднем колесе ( углядели свищ). Пришел забирать машину, жму на тормоз - двигатель начинает задыхаться
Реально колбасит его. Позвал мастеров - говорят, типа ой, похоже вакуумник надо менять. Поменяли - все в норме.
veny
У меня машину не колбасит когда на тормоз жму:).. Вакуумник впорядее :cool:
Вовка52rus
Авто: ВАЗ 21099i, 2002 г.
Тоже как-то мучился с мягкой педалью.Попробуй главный прокачать.Делаешь все как обычно,только стравливаешь тормозуху через трубки,что от главного отходят.
veny
Поездию несколько дней посмотрю будет уходить тормазуха или нет... Отпишусь потом!
ДюКЧ
Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
а я недавно проходила все это, прям один в один. новый гтц оказался бракованным. поменяли - все в порядке.
тут писала об этом, все говорили - гтц, а я билась головой об стенку - типа новый. =) десительно, новый не значит - рабочий.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Сергей 22 писал(а):ну новый не значит рабочий. ИМХО главный пропускает_________________
+100
veny
Деиствительно дело оказалось в главном тормозном цилиндре, но менять не стал, а выличил так, раз тристо нажал на педаль и все , педаль перестала проваливаться в пол. Но тормозуха еще где то уходит... буду смотреь задние цилиндрики...
veny
педаль опять мягкая и большой ход тормозной педали.. еще какое-то шипение появилось....
olg2004
Авто: планируется
чет не понял а задние вообще не качали?
Jararacussu
вообще-то, ГТЦ таким образом вряд ли можно вылечить)) у меня в один прекрасный момент педаль под ногой вообще провалилась. неприятный момент, знаете ли. лучше поменять.
а шипеть может только вакуумник, наверно.
veny
прокачали всю систему... крест накрест... педаль все равно мягкая, думаю может причина в вакуумнике.. нигде не текет...
ВOBЧИК
Авто: ВАЗ 21099, 2000, карб.
У меня например протекает там где крепиться главный цилиндр к вакумнику, тоже устал бороться(((
veny
еще раз с самого начала... накрылся ГТЦ поменял.. стал качать лопнул шланг правый, поменял оба плюс тормозные трубки с переди. Потом как оказалось подсунули браковыный ГТЦ при медленом надавливании педаль проваливалась в пол, а при резком все было нармально. Купил другой поставил, поменял задние цилиндры так как после зимы закисли... все прокачал.. крест накрес начиная с задних. Тормоза есть но какие-то вялые.. педаль имеет большой свободный ход. Появилась другая хрень, какое то шипение при надавливании педали тормоза... может это быть причиной таких тормозов! Как я понимаю шипит в вакуумнике..
Часики
на незаведенной накачай педаль шоб стояло;). и не отпуская ее заведись.. если педаль провалится ~ на полхода, ВУТ в норме.
veny
Окей щас после работы попробую....
veny
я тут подумал может это клапан на вакуумнике не исправен... !
