Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
У кого какие мысли? После 80км\ч ооочень гудят
Тимыч
Авто: Suburban
Подшипнички ступицы.
Вывешиваешь колесо, заводишь, газ в пол, сразу 3 передача, четвертая, пятая, на 130км\ч глушишь и слушаешь звук.... Только на нейтральн езабудь поставить!
Bagbeer
Да, надо попробовать. А возможен вариант с развалом?
Тимыч
Авто: Suburban
Bagbeer
а причем тут гул?
Кстати когда вывесишь, пошатай в разных плоскостях, люфта быть не должно.
Bagbeer
я думаю колеса не ровно стоят, вот они как-то боком и едут, поэтому и гудят
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Тимыч
УГА!!! тока еси уж шумит то и на 3-ей передачи услышишь при поднятом колесе и разгоне до 60-80... 130 ...это жесть!!! в вывешеном состоянии стойка нахер отлетит от вибрации!
Bagbeer
"Oleg" писал(а):Тимыч
Ну, тем более стойки у меня тоже конченые.
"Oleg"
Bagbeer
гони до 80! и не забуть тачко зафиксировать! а не на одном домкрате!!!
Bagbeer
Ясно, буду пробовать. Спасибо за консультацию!!
"Oleg"
еси буш сам менять (ничо сложного) надо съёмник подшибника и ключ для гайки шруса!
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
"Oleg" писал(а):еси буш сам менять (ничо сложного) надо съёмник подшибника
а если не пойдет? я у себя в тисками фрезерными выпрессовывал - на ручке тисков в 2 висли
- еле вышел.. 2 съемника загубил
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тимыч писал(а):Подшипнички ступицы.
+1 можно послушать крутанув колесо от руки.
Bagbeer писал(а):я думаю колеса не ровно стоят, вот они как-то боком и едут, поэтому и гудят
исключено, а что жрёт резину?
"Oleg"
Bird64
не знаю...скока делал съёмником - нормально выходил и входил
Bagbeer
-=Worm=- писал(а):а что жрёт резину?
Нет, не жрет.
Все уже проверил: вывешивал колеса. И типа поехал )) Гул стоит такойже как и на колесах, больше с правой стороны. Так что буду заниматься подшипниками.
"Oleg"
Bagbeer
может задний гудит??? попробуй на скорости примерно 40 -60 км....поперекладывать вес авто...из стороны в сторону, плавно... но чтоб крены были! на тот бок , на который заваливаешься будет больше нагрузка... и слушай на каком "боку" сильнее гул... и не кратковременно из стороны в сторону, а лучше на затяжной дуге...и на нетрали...чтоб коробко не выло!
Тимыч
Авто: Suburban
"Oleg"
так просто тормозит дольше
Я раскручивал до 120 и выбегал :-D
"Oleg"
Тимыч писал(а):"Oleg"
блин стрёмнооо...я до 80 то раскрутил - жесть...того и гляди прыгать буит
Тимыч
Авто: Suburban
"Oleg"
ничо, выше потолка гаража не упрыгает
"Oleg"
я на улицце крутил :-D у гаража...сё равно стрём!
Bagbeer
"Oleg" писал(а):может задний гудит??? попробуй на скорости примерно 40 -60 км....поперекладывать вес авто...из стороны в сторону, плавно... но чтоб крены были! на тот бок , на который заваливаешься будет больше нагрузка... и слушай на каком "боку" сильнее гул... и не кратковременно из стороны в сторону, а лучше на затяжной дуге...и на нетрали...чтоб коробко не выло!
да я уже все проверил 100% передок гудит, и самый гул от правого колеса, вообще жесть, как на самолете реактивном летаю.
Вот теперь съемник не могу найти. Все говорят что кувалдой старый выбивают.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Bagbeer писал(а):... Вот теперь съемник не могу найти. Все говорят что кувалдой старый выбивают.
Загляни в прилепленную мурзилку - там при помощи колеса и болтов ГБЦ ступицу сдергивают. А все остальное делается при помощи крепкого болта и шайб - проверено 8-) .
"Oleg"
Bagbeer
лучше съёмник купи...я первый раз тоже извращался всякой фигнею! часа 4 возился...грел паяльной лампой.... подшипник долго не прожил
....купил съёмник поменял за 10 минут...аж понравилось!
Michail_09
кинь ссылку??? где такое извращение???
Michail_09
"Oleg" писал(а):Bagbeer
лучше съёмник купи...я первый раз тоже извращался всякой фигнею! часа 4 возился...грел паяльной лампой.... подшипник долго не прожил ....купил съёмник поменял за 10 минут...аж понравилось!
Michail_09
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99011
Там правда не колесом, а тормозным диском, но это не принципиально.
Понится я вообще снимал ступицу куском от холодильника - на ура снялась.
Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
У меня гул тоже стоял, оказалось запаска не отбалансирована была
Все подозрения были на подшипник...
"Oleg"
Michail_09
хм....так это и сбить можно..... а выпресовывается наружна то обойма и запресовывается подшипник то съёмником....
