CCD
Авто: VAZ 21103 (2002g.)
На панели приборов ВАЗ 21103 2002 г.в. перестали работать все стрелочные приборы и одометр. То есть индикация ручника, поворотов, проверьте двигатель и т.д. функционируют, а вот стрелки спидометра, тахометра, бензобака, температуры ож стоят на ноле и одометр не фунциклирует.
Причём всё сдохло в пути и одновременно. Бортовой компьютер выдаёт, что все системы работают нормально.
Что может быть.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
предохранитель посмотри
не помню, F9 или F19
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Преды, полюбас. Тока вот сами они не горят, что-то их жжёт
. Второй в верхнем левом углу (в моём ЧЯ)
А Профиль залить? Слабо? Проще будет.
CCD
Спасибо. Вообще-то я визуально сразу-же все предохранители и разъёмы посмотрел (ехал с дачи, тестера не было), но ничего криминального не заметил.
Aleksey1975, а что Вы подразумеваете под Профилем?
Aleksey1975
Под профилем я подразумеваю какая машина и откуда автор. Находится в верхней части страници в разделе "профиль"
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
может колодка отошла сзади приборки?
CCD
Кстати, Gloom, когда проверял разьёмы (на приборке и в блоке предохранителей), то обнаружил незажатый провод на обогреве заднего стекла (имеется в виду разъём на блоке предохранителей). Вот так-то.
Gloom
CCD писал(а):Кстати, Gloom, когда проверял разьёмы (на приборке и в блоке предохранителей), то обнаружил незажатый провод на обогреве заднего стекла (имеется в виду разъём на блоке предохранителей). Вот так-то.
я то тут при чем
:-D
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
CCD писал(а):То есть индикация ручника, поворотов, проверьте двигатель и т.д. функционируют, а вот стрелки спидометра, тахометра, бензобака, температуры ож стоят на ноле и одометр не фунциклирует.
Если выбило ф19, то повороты тоже не работают, если повороты работают то надо в другом месте копать. У самого похожая проблема была, дело было в датчике включения ламп заднего хода, после замены все нормуль.
