Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Всем привет! Вчера ехал... начало темнеть, включил габариты. Увидел, что приборная панель не подсвечивается. Габариты тоже не горят. Проверил ВСЕ предохранители, пробовал менять кнопку- ничего не работает. Если включить кнопку габарит и переключиться на ближний свет, то ближний работает и дальний тоже. Задние галогенки работают. Что это может быть?
ZaSKaR
Женька писал(а):Задние галогенки работают.
Это что за?
Ксенон может?
По ней проверять проводку:
Женька
Karzhimant писал(а):Это что за? Shocked Ксенон может?
Не, не ксенон. Ну это я их так называю. Там лампочки дополнительные стоят (где габариты). Чтобы по трассе ночью видно за километр было.
Karzhimant, Спасибо за схему. Буду разбираться, в электрике мало что понимаю, но попробую.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
если не работают все габариты, то где то до черного ящика, либо в нем, т.к. до ч.я. провод общий идет, смотреть разъем с зеленой меткой, подергать его, пошать почистить, а лучше вытащить предохранители 14, 15 и тонкой проволокой вставленной в гнездо предохранителя и мультиметром залезть в однин из разъемов для предохранителя и посмотреть наличие 12в вольт, при включенных габаритах.... на одном конце предохранителя должно быть напряжение, если нет то лезть в разъем про который писал выше, если схема не врет то 3-й контакт (если не прав то поправте). если на разъеме есть, а на предохранителях нет то это Ч.Я. либо плохой контакт в этом разъеме...
Женька
Вчера сморел проводку. Правда тестером не лазил. Дурдом... столько проводов, что с ума можно сойти. И что куда там идет- непонятно. Сегодня с другом полазием тестером, может что прояснится. Спасибо :cool:
Посмотри общий плюс на ЧЯ, не работаю только габариты, все остальное в норме?
Женька
Да, все остальное в норме. Вчера ковырялись. Проводка вся цела. Нету плюса на ЧЯ. Видимо в ЧЯ уже плата умирает потихонечку. Могу я сделать перемычку например от ближнего света к габаритам? Ниче у меня там не замкнет? З.Ы. не хочется ЧЯ покупать новый...
У тебя плюса нет на самих дорожках???На приходящем проводе я так понял плюс есть??? Если так то пошуруди колодку, зачисть клеммы и посмотри в ЧЯ скороее всего либо контакт отвалился (где предохранитель или приходящий +) либо просто окислилось пропаяй я думаю поможет, дорожки все целы?
Олежек
Electro777 писал(а):Если так то пошуруди колодку, зачисть клеммы и посмотри в ЧЯ скороее всего либо контакт отвалился (где предохранитель или приходящий +) либо просто окислилось пропаяй я думаю поможет, дорожки все целы?
+1 сними ЧЯ, разбери его и просмотри внимательно, если где то что то отвалилось то аккуратно зачистить, пропаять только что бы не повредить дорожки, если где то сгорела дорожка, востановить, если сам не могеш паять, отнеси кенту, который дружит с паяльником
Женька
Все работает. Снял ЧЯ и спаял провода. Сам немного умею обращаться с паяльником. В общем на плате ЧЯ сгорела дорожка габарит, поэтому нифига не пашет. Но теперь, когда я выхожу из машины... меня бьет ПОСТОЯННО током. Думал, что чехлы и кофта такое дают, но раньше такого не было, или это может быть что-то с проводкой? Ваше мнение...
Ты дорожку запаял, нигде не замкнул ничего???
Женька
Electro777 писал(а):Ты дорожку запаял, нигде не замкнул ничего???
Нет, ничего не замкнул. Нашел эту проблему... У меня от колонки отвалились оба провода и упали на кузов, а я не видел и не слышал, случайно глянул... когда магнитолу регулировал
Всем спасибо за советы :cool:
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:Не, не ксенон. Ну это я их так называю. Там лампочки дополнительные стоят (где габариты). Чтобы по трассе ночью видно за километр было.
Кстати это называется задние противотуманые фары. И сделай одолжение не будь придурком и не включай их без надобности(без тумана) а то за машиной с включеными противотуманками ночью ехать невозможно.
Lednik
ж0сткая резина
Mr_Ice писал(а):И сделай одолжение не будь придурком и не включай их без надобности(без тумана) а то за машиной с включеными противотуманками ночью ехать невозможно.
+7926
никогда не включай их ночью,
только в тумане
в остальное время они нахрен не нужны и сильно слепят в ночное время водителя сзади.
8-)
Женька
Mr_Ice
Lednik
Не беспокойтесь. Я их вообще не включаю. Габариты и так нормально горят.
