Vlad_Kirov
Достал стук в дверях. Не могу определить где стучит (где-то спереди вверху). Стекло в поднятом положении - стука нет, чуть отпускаешь, стук появляется. Случайно надавил рукой на область где крепится боковое зеркало, звук исчез, отпускаешь - стук появляется. Кто что подскажет, в чем дело?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
у тебяж пятнашка, спроси в профильном
GVG
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Нужно проверить желобки на предмет оторвавшейся бархатки, бывает таокое.
Vlad_Kirov
GVG Забыл поменять марку авто, давно уже купил 10-ку, сейчас ВАЗ 21104. Тему бы обратно вернуть
Vlad B
Vlad_Kirov писал(а):Достал стук в дверях. Не могу определить где стучит (где-то спереди вверху). Стекло в поднятом положении - стука нет, чуть отпускаешь, стук появляется. Случайно надавил рукой на область где крепится боковое зеркало, звук исчез, отпускаешь - стук появляется. Кто что подскажет, в чем дело?
Сними обышивку и зеркало, и посмотри что там у тебя проживает, может мышь зубами об корпус стучит...
GVG
Vlad_Kirov
Всем говорим, заполняйте профиль.
Отсюда я ее не заберу, здесь свои модераторы.
Варианта решения 2
1. Создать еше раз тему в 10 ветке.
2. Попросить модератора вернуть ее в 10 ветку.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Vlad_Kirov писал(а):Стекло в поднятом положении - стука нет, чуть отпускаешь, стук появляется.
У меня тоже самое с новья! До сих пор не разобрался что за хрень! Шумку дверей сделал, один фиг стучит!
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
на днях заметил что при закрытии задней левой, ее еще можно немного "придавить" т.е. нажмешь на нее снаружи 2-мя пальцами она еще плотнее закроется, блин незнаю как объяснить.. но я буду замки регулировать на выходных. потому как она сейчас закрытая туда сюда гуляет и стук появляется
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
у меня тяга от кнопки до замка звенела и гремела, проблема решилась промазыванием ее герметиком в местах крепления. От стуков я избавлялся с самого начала, и на настоящий день стуков стало меньше. А вот от вибрации которая передается на торпеду до сих пор не знаю как избавится.
Vlad_Kirov
Кажется, я понял, откуда стук идет. Я снял ограничитель открывания дверей. Стук, даже скорее по тембру это щелкание, исчез. Поездил, щелкание исчезло. Сходил купил новый ограничитель. День стуков не было. Сейчас снова стало как и было. Но интересный факт, если на дверь немного надавить (коленом или рукой, без разницы -
) щелкание исчезает. Кто что подскажет, как победить ограничитель?
El Dron
Авто: 4WD
Vlad_Kirov писал(а):Кто что подскажет, как победить ограничитель?
Я обматывал его изолентой (х/б, черная) у основания в месте креплния к кузову. А когда дверь закрывается, она чуть поджимает изоленту, и ограничитель не болтается.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Был у меня щелчок при сбрасывании газа или резком дергании вперед. Грешил на подвеску-перетряхнул все. А оказалось щелчок исходил от петли двери (определил приложив палец на стык между рубашкой и крылом). Видимо дверь чуток просела после шумки. Устранил заменой сточенного бесшумного болта и обильным смазыванием петель.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
У меня стучала правая дверь - оказалась колодка от мотора стеклоподъёмника каталась вперёд - назад. Решение - 2х сторонний скотч и к двери.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Romychs писал(а):Нужно проверить желобки на предмет оторвавшейся бархатки, бывает таокое.
А какие желобки и что такое "бархотка"?
