Женя
Поменял свечи. При замене оказалось, что свечи 2,3 цилиндра в масле. Пробег 74 т.км. А теперь вопросы, которые меня очень волнуют:
1. Возможно ли такое при этом пробеге? (или прошлый хозяин смотал);
2. Что это такое и насколько я попал?
Уважаемый вы не указали в профиле какой у вас авто. Том669
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Думаю для Камаза это не критично.
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
По поводу того что скрутили пробег очень даже может быть.. а по поводу того что свечи в масле, это не есть хорошо... это уже колечки у тебя... У меня масло давило через маслосъёмные калпочки.. вещь дешёвая, менять не трудно( конечно смотря какой у тебя авто) На моей бывшей 099 ой это не так уж и трудно...компрессию проверь... и всё станет ясно...хотя масло на свечах - это признак колец
Karlos-on
После длительного простоя как заводится? двигло ровно работает или чихает?
Женя
Самый длительный простой - выходные. Заводится, что в - 28, что в + 28 с первого раза. Не чихает.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Женя
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Женя писал(а):При замене оказалось, что свечи 2,3 цилиндра в масле.
В масле внутреняя часть свечей (та что в ГБЦ ввернута ) ? или масло в колодцах ?
Женя
В масле нижний край резьбы и электрод.
GVG
Женя писал(а):В масле нижний край резьбы и электрод.
Профиль заполните
"масло в колодцах"- Снимаеш ВВ провода или катушки (профиль не заполнен, не знаю какой мотор), смотриш сверху на вкрученную свечу и видиш что на дне "колодца" там где свеча есть масло которое попало из под головки блока из за плохой герметизации. Масло может быть очень много или немного или вообще не быть
Женя
Авто Ваз 2112, 16 кл. 2002 г.в. Если свеча не выкручена, масла нет.
GVG
Женя писал(а):Авто Ваз 2112, 16 кл. 2002 г.в. Если свеча не выкручена, масла нет.
Жмите
сюда и один раз напишите это в пункт "авто" что бы в других темах это опять не спрашивали
sashOK!
Авто: Ваз 21103
Комплект колец покупаешь, герметик и за работу 1000 руб. (это у нас в Йошкар-Оле столько стоит работа). Можешь сам эти кольца поменять, ничего сложного в принципе нет.
