Sodistus
Авто: 21144
В общем после убийства аккума в хлам (габариты + птф на всю ночь) и заряда до 12 вольт убил аакум ещё раз.
Вчера стою в пробке. музыка + вентилятор + ближний (круглосуточно включён). БК пищит. Смотрб что пищит... Вольтах сети 10.5.
Отключаю всё. напряг 11. Изредка до 12 прыгает.
До дома дорехал занёс аккум домой ночью зарядил до 13.1 вольта. Доехал до учёбы... 11 вольт. Снова. звоню дилеру от него овтет: долейте электрлолита.
Машине год. Я на гену грешил, прав ли диллер? С ТО2 прошло 3 месяца, там они вроде аккум заряжали.
Sodistus
Авто: 21144
в общем после ТО на аккуме было напряг в сети был 13.8 вольт. что-то видимо делали с АКБ
+ напряжение постоянно прыгает. от 11 до 12
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У тебя с генератором проблемы.
Сергей 22 писал(а):У тебя с генератором проблемы.
а точнее с регулятором напряжения или с диодным мостом.
Sodistus
Авто: 21144
Как это обьяснить в сервисе? Иначе так и будут динамить
Sodistus
Авто: 21144
диодный мост... знакомое словосочетание... говорили мне его уже...
Почём замена будет?[/b]
да х знает почем,такая подкова из шести диодов
Sodistus
Авто: 21144
а где его искать вобще?
и как определить, он это или нет?
Sodistus
съездий в сервис или еще например можно яндексом и глазами попользоваться и все должно получится
Sodistus
Авто: 21144
ты обясни где искать. Чтоб можно было носом тыкнуть в сервисе...
Sodistus
в генераторе поищи
Sodistus
Авто: 21144
Читал я это. завтра с утрейца машинку к диллеру загоню
Sodistus писал(а):Читал я это
просто судя по вопросам какбудто нечитал
осенью-зимой куча тем была про беды с генераторами
например
тутЗЫ а пошто яндекс ваще неоткрывается?
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Тоже хочу вопрос задать. У меня новая 14-ая, пробег около 500 км. Напряжение бортсети по штатному показометру от 13.4 до 14.1 В. Это нормально?
Я вроде слышал, что от 14.2 до 14.4 В должно быть.
Evgeniy_yola писал(а):14.2 до 14.4 В должно быть.
нихрена стоковые таблетки столько нехотят давать
Evgeniy_yola писал(а):13.4
если с обогревом,печкой,ближнем да на хх,то считай счастливчик 8)
Evgeniy_yola
rg-45 писал(а):Evgeniy_yola писал(а):14.2 до 14.4 В должно быть.
Да нет, только ближний и музыка. Вроде да, на хх. Забить?
Нормально от 13,6 до 14,6 (для карба) Для инжа видимо так же.
Норма от 13,6 до 14,6 для карба, для инжа наверное так же.
Evgeniy_yola писал(а):Да нет, только ближний и музыка. Вроде да, на хх. Забить?
после ночной стоянки напаряжение акума устраивает то и немешай машине ездить
Sodistus
Авто: 21144
заменили аккум. такое впечатление что машина стала хуже тянуть... так может быть?
МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
МихаилН
нука попадробней типа сам ставишь какое нужно?
спасибо,но:
если пульсация напряжения есть то надо ставить самый высокий режим,так я понимаю,а ничего не спалишь,как там предохранители себя ведут?
