wlad1976
Авто: ВАЗ-21112
Люди help!! Машина 21112 2003 года. Тосол при выключенной печке течет по маторному отсеку на рулевую рейку, если включить печку то пар и диффузоров гонит в салон. На СТО зарядили 3500 рублей за замену радиатора, но как то больно круто, ведь не мерседес все же. Говорят что есть разные модификации старого и нового образца, как это определить? Возможно кто то сталкивался с проблемой, буду рад совету. Может кто подскажет СТО с разумными ценами, если возможно на Юго -западе Питера.
maksson
Недавно только тема была что то типа "Потеет лобовое".Профиль заполни
ZaSKaR
GVG
wlad1976
САУО 0 А 1 2 3 или 0 1 2 3 4?
Если второе - печка нового образца, замена радиатора хорошо описана в FAQ.
Ну и профиль надо заполнить.
133
Авто: пишихот был
wlad1976
столько и стоит на СТО.Даже вполне приемлемая цена,если сам не могёшь.
anchor
Авто: 2111-8v
Весной сам менял радиатор отопителя, тяжеловато для меня... Про книжку правильно написали-надо смотреть, там все крепления показаны и технология.Для оценки объема работ: снял жабо,дворники(2000 года машина:(), шумоизоляцию, слил тосол, отсоединил эл.разъемы,разобрал корпус отопителя, вынул мотор отсоединил патрубки, открутил и подвинул вакуумный усил.тормозов И добрался до радиатора. Много разных винтов,шурупов,гаек и пружинных защёлок-рекомендую записать на бумаге что откуда вывертывал и отключал-я потом нервно вспоминал
Говорят, что есть два типа радиаторов, у меня было время- поэтому в магазин ходил со своим снятым. До сборки-проверить все шланги и, если надо- заменить, хомуты тоже лучше заменить. При сборке- всё назад. Обязательно проверить герметичность соединений ДО окончательной сборки- иначе всё заново. Доп.инструмент- фонарик, зеркальце, короткие и длинные отвертки, торцевой ключ на 13 для ВУТ, магнит(если урониш чего). Некоторые винты вкручивал типа- привязал ниткой(дабы не потерять), приклеил прастилином к отвертке и подсвечивая фонарём, стоя Г подсматривая в зеркало попадаю в отверстие. С матюками-но победил.
133
Авто: пишихот был
anchor писал(а):До сборки-проверить все шланги и, если надо- заменить, хомуты тоже лучше заменить.
Не если...,а заменить и шланги и хомута,чтобы потом не пришлось заново разбирать,тем более вещь копеешная. 8-)
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
wlad1976 писал(а):Люди help!! Машина 21112 2003 года. Тосол при выключенной печке течет по маторному отсеку на рулевую рейку, если включить печку то пар и диффузоров гонит в салон. На СТО зарядили 3500 рублей за замену радиатора, но как то больно круто, ведь не мерседес все же. Говорят что есть разные модификации старого и нового образца, как это определить? Возможно кто то сталкивался с проблемой, буду рад совету. Может кто подскажет СТО с разумными ценами, если возможно на Юго -западе Питера.
Сталкивался - замена радиатора обошлась в 3000. Модификацию не определял - слесарь просто вынул старый радиатор и я пошёл с ним в соседний магазин и поросил такой же
Подробнее в этой теме -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158248&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tom669
После того как мне на сервисе сказали 3000 за замену радиатора то поехал и сменил сам за три часа с перекурами и ни чего сложного не заметил. Потом менял приятелю на машине с отопителем нового образца, вышло еще быстрее так как она целиком снимается. Вообщем не пойму за что такие деньги ломят. Красная цена за работу 1500.
