Страница 2 из 2
Lednik
Дмитрий1982-2107 писал(а):
PS Как дела твои? как Рено?
коптим пока потихоньку на пару с реношкой Very Happy
мне тут бензопилу купили, жду-не дождусь её испробовать Very Happy
Дмитрий1982-2107
Lednik
Бензо - это весчь!
Пилил много Электро - Oleo-Mac или как то так (американская)
классная штука!
Но, провод на постоянном контроле, а у бенз и мощность выше и за проводом смотреть не надо.
Ну в общем Поздравляю! как называеться и что пилить будешь? не вторую половину? :-D
ЗЫ А вот бензотриммером мне работать не понравилось (или непривычно было).
Lednik
Дмитрий1982-2107
Хускварна 350
а пилить - деревья на дрова на даче, а то замудо№ался ножовкой ручной чирикаться...
8-)
Lednik
вот такая
Дмитрий1982-2107
Lednik
Зачет! Молодец!
Mike93
Писал много раз про проверку зажигания. Организуем искровой зазор между катушкой зажигания и корпусом автомобиля. Зазор 5-10мм.
Снимаем разъем с датчика Холла, включаем зажигание, в средний контакт разъема вставляем провод, касаемся этим проводом корпуса автомобиля несколько раз и наблюдаем искру в зазоре. Если питание подается на катушку и коммутатор, естественно.
Дмитрий1982-2107
Починили.
Отгнил провод к катушке зажигания, разрыв провода в шлейфе к коммутатору, и масса окислилась (контакт через раз).
сам нашел только отгнивший к катушке.
Спасибо всем отписавшимся.
Mike93
Ничего неординарного, смотрите на вещи проще!
Страница 2 из 2
