Правда я отошел от заводской прошивки и по компу выставил на раньшее включение - 95 гр. (Мультитроникс). Так вот заметил интересную картину - стрелка температуры на приборке раньше уходила дальше от 90 гр. (между 90 и 110) и потом включался карлсон - комп 95, а после замены тосола - только чуть-чуть вправо от 90 и срузу включается - комп тоже 95 (стрелка даже не выходит за шкалу 90 гр.) - чем это объяснить не могу понять?!
Прошивку не делал -заводская.
Сервисмэн мне вообще сказал, что приборная панель от 8клап 10-тки, а у меня 16 клап, поэтому типа и брешет
Когда купилась моя десятка, поначалу ездил, не обращал внимание на стрелку температуры... потом глянул после медленной езды по плохой дороге - стрелка в почти в красной зоне...
Датчик уровня тосола выглядит как поплавок, я в целях интереса выкрутил его и перевенул верх ногами (ну тоесть чтобы поплавок уперся в ограничитель датчика)... вставляю ключ, проворачиваю , но не завожу,... опять таже беда - маячит этот градусник...
тут 2 варианта:
1. Датчик поломан (он кстати грязный какойто)
2. С датчиком все ок, проблема в другом...
кто что думает?
однако обратил внимание, что при даже на небольшом стоянии в пробках - чаще стал включаться карлсон. Правда я отошел от заводской прошивки и по компу выставил на раньшее включение - 95 гр. (Мультитроникс). Так вот заметил интересную картину - стрелка температуры на приборке раньше уходила дальше от 90 гр. (между 90 и 110) и потом включался карлсон - комп 95, а после замены тосола - только чуть-чуть вправо от 90 и срузу включается - комп тоже 95 (стрелка даже не выходит за шкалу 90 гр.) - чем это объяснить не могу понять?!
Заколебала лампочка термометра! уровень тосола по верхнюю часть ремня, держащего бачек...
а у меня ещё и на БСК "нидостаточный уровень масла" загорается... Хотя масло в норме (проверял по щупу, ниже максимума на 2 мм)...
Вот так они попеременке и загораются.... Задолбали уже...
Форумчане!!! Ткнити точно какие массы протянуть!!! Я в факе смотрел, однако там описалово сплошь техтерминами, в которых я как не моторист не секу...
Кстати... Вот говорят массы, однако эти лампочки загораются когда в датчике цепь ЗАМЫКАЕТСЯ... Поэтому непонятно почему такая трабла...
...неприкрытый снобизм...
Vladrive
Ещё вропрос, не совсем по теме. В общем в связи с подключением сигналки на водительский концевик подключил диод. Так вот через енкоторое время БСК перестал реагировать на открытие этой двери. Вернее перестал загоратся индикатор на нём, а подсветка плафона которая тоже ижёт от БСК загорается... Это диод воджу мутит, или может из-за плохой массы нехватает тока чтоб зажечь эту лампу индикатор?! При отключении диода и подключении концевика напрямую всё работает нормально...
ПС. Датчик уровня охлаждайки можно разобрать?! Я пробовал открутил 3 шурупа а он ни идёт... Прилогать грубую физическую силу не стал...
