John.rzn
Авто: ВАЗ-21099, 1998 г.в., карб
Существуют ли супер-тихие глушители на Самару?
А то кругом одни прямоточные банки и стандартные, а хочется что-то потише
//поменять авто не предлагать
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
А стандартная тебя чем не устраивает?
John.rzn
Юни NezZzco
Авто: седан
мне кажется нельзя сделать тихий выхлоп - задушиться двиг.
в общем надо двиг другой и выхлопную систему
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
John.rzn, не мешай машине ездить! 8-)
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Зачот
По моему, в Самаре выхлоп (если не прямоток и не дырявый) самое тихое, что есть из шумящего.
Motistuta
стоковый самый тихий
если хочеш ещё тише то сделай ШИ
John.rzn
Спасибо за ответы.
Успокоился, поменял хомуты и езжу дальше
Просто была иллюзия, что есть что-нибудь потише
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
John.rzn писал(а):Просто была иллюзия, что есть что-нибудь потише
Есть-есть! Иначе не было бы бесшумных (по сравнению с совкопромом) иномарок с 3,4,5-литровыми движками. Только дорого и варить надо будет. У меня к паджерику оригинальный глушак 370 баксов.
bibikin
Предупреждений: 2
Мягкий выхлоп - фигня, прока от него никакого не заметил. Поставил когда от почти нового резонатора кусок развальцовки отлетел, обрезал ее и развальцовку на штанах и влепил гофру на саморезах с герметиком.Хотел по уму на сварке , но за сварку в сервисе столько залупили, что новый резонатор дешевле.Герметик прогорел довольно быстро, пришлось цементом замазать.
Последний раз редактировалось: Лежандр (21 Май 2008 22:34), всего редактировалось 1 раз
serg26
Я так понял имеется ввиду металло-гофра? Если речь о ней, её стоит вварить если установлены "зловатые" валы дающие расколбас на хх и вообще усиливающие вибрацию мотора. Но у меня это позволило только убрать просечку выхлопа на стыке коллектора, на звуке не отразилось.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
bibikin писал(а):....а мягкий выхлоп не поможет?
и кто себе делал, как оно, стоит?.....
Стоит.
Звук выхлопа тише не стал, но вибрации от выпуска явно поубавились.
J_rockiN
AlexDAF писал(а):Звук выхлопа тише не стал, но вибрации от выпуска явно поубавились.
Собственно для этого его и ставят.
AlexDAF
J_rockiN писал(а):AlexDAF писал(а):Звук выхлопа тише не стал, но вибрации от выпуска явно поубавились.
А еще с ним удобнее под днищем что-либо ремонтить, хомуты откручивать не надо - всю трубу с бубликов снял и в сторону подвинул.
Я так тормозные магистрали менял и ручник настраивал.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Вставка с гофрой,каой там мягкий выхлоп,не понятно.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
У U-power есть глушители тише стока. Цена заоблачная по стравнению со стоком.
El Dron
Авто: 4WD
Тихий выпуск- новый сток+нормально затянутые хомуты, шпильки коллектора, штанов.
