Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Герметизировать, как я понял, бесполезно.
На что лучше стоковый от 083 заменить?
bi6
Авто: ВАЗ-21093i 2002 г.в
я на итальянский поменял,проблем нет...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Konokrad
А у этого итальянца есть название? Чтобы в магазине было что искать.
Читал про французские Vernet - вроде тоже нормальные.
J_rockiN
Я когда ставил тройник для указателя давления от шестерки, со старой свечи снял кольцо и поставил под тройник. Ничего не нечет. Может, стоит попробовать?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
У мну текло - дырка в мембране датчика - ток замена. Причем датчик работал, дырочка была маненькая.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
течёт не через резьбу, а через контакт с торца.
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):течёт не через резьбу, а через контакт с торца.
А, понятно.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
меняй датчиг да и всё! и осторожнее с резьбой!!! не запори!
FUZZ 2115
Авто: А8
Да там вроде сложно запороть
"Oleg"
FUZZ 2115
резьву в головке люминевый??? элементарно!
J_rockiN
FUZZ 2115 писал(а):Да там вроде сложно запороть
Скорее речь о резьбе датчика.
$@#Y@
Было такое, просто поменял датчик на новый, больше не беспокоило.
"Oleg"
J_rockiN писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Да там вроде сложно запороть
ага...в головке
