dens
Авто: 2109
Есть проблема. При включенном ближнем свете или габаритах периодически перестает работать приборка, все стрелки падают, подсвечиваются стрелки поворотников, гаснет подсветка, перестает работать вентилятор отопителя и начинает работать на неполную мощность насос омывателя. Если стукнуть по приборке на некоторое время работоспособность восстанавливается. Причем если не включать ближний свет, все работает отлично. Ищу совета где искать. Может у кого было такое?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Проверка и протяжка "масс" тебе должна помочь.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
сопливость где-то...
открой ящичек с предохранителями, и загляни в него.
вверху под панелью торчит шпилька, на ней гайка, под которой куча проводов - это масса. Очень часто она мудрит, подтяни ее, может поможет!
dens
Авто: 2109
Уже проходил, гайку на шпильке подтягивал, разбирал и приборку и блок реле и предохранителей, все платы чистые, ничего не окислено. И если плохая масса почему ничего не происходит при выключенном освещении и с чего бы начинать работать насосу омывателя. Такое ощущение что где-то плохая масса, а где-то наоборот замыкает.
