Тихий глушитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тихий глушитель вывод темы на печать
John.rzn
Авто: ВАЗ-21099, 1998 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 09:38
Существуют ли супер-тихие глушители на Самару?
А то кругом одни прямоточные банки и стандартные, а хочется что-то потише
//поменять авто не предлагать
John.rzn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 09:50
А стандартная тебя чем не устраивает? Confused
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John.rzn
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 09:56
Хочется потише
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:11
мне кажется нельзя сделать тихий выхлоп - задушиться двиг.
в общем надо двиг другой и выхлопную систему
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:22
John.rzn, не мешай машине ездить! 8-)
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:25
Зачот Smile По моему, в Самаре выхлоп (если не прямоток и не дырявый) самое тихое, что есть из шумящего.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:41
стоковый самый тихий
если хочеш ещё тише то сделай ШИ
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John.rzn
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:52
Спасибо за ответы.
Успокоился, поменял хомуты и езжу дальше
Просто была иллюзия, что есть что-нибудь потише
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:25
Есть-есть! Иначе не было бы бесшумных (по сравнению с совкопромом) иномарок с 3,4,5-литровыми движками. Только дорого и варить надо будет. У меня к паджерику оригинальный глушак 370 баксов.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 20:51
а мягкий выхлоп не поможет?
и кто себе делал, как оно, стоит?
Мягкий выхлоп, металлокомпенсатор
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:33
Мягкий выхлоп - фигня, прока от него никакого не заметил. Поставил когда от почти нового резонатора кусок развальцовки отлетел, обрезал ее и развальцовку на штанах и влепил гофру на саморезах с герметиком.Хотел по уму на сварке , но за сварку в сервисе столько залупили, что новый резонатор дешевле.Герметик прогорел довольно быстро, пришлось цементом замазать.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Последний раз редактировалось: Лежандр (21 Май 2008 22:34), всего редактировалось 1 раз
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg26
Авто: Corolla 1.6 cvt 2014, Калина 2 1.6 AT 2013
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:34
Я так понял имеется ввиду металло-гофра? Если речь о ней, её стоит вварить если установлены "зловатые" валы дающие расколбас на хх и вообще усиливающие вибрацию мотора. Но у меня это позволило только убрать просечку выхлопа на стыке коллектора, на звуке не отразилось.
annasitcia
Sany_Omsk писал(а):
основное вато-поголовье страны не понимает элементарных вещей
Я обычный "люмпен"
serg26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:06
bibikin писал(а):
....а мягкий выхлоп не поможет?
и кто себе делал, как оно, стоит?.....
Стоит.
Звук выхлопа тише не стал, но вибрации от выпуска явно поубавились.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:42
Собственно для этого его и ставят.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexDAF
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:05
А еще с ним удобнее под днищем что-либо ремонтить, хомуты откручивать не надо - всю трубу с бубликов снял и в сторону подвинул.
Я так тормозные магистрали менял и ручник настраивал. Smile
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 01:46
Вставка с гофрой,каой там мягкий выхлоп,не понятно.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:32
У U-power есть глушители тише стока. Цена заоблачная по стравнению со стоком.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:48
Тихий выпуск- новый сток+нормально затянутые хомуты, шпильки коллектора, штанов.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
